Ergebnis 1 bis 15 von 24
Thema: Xenon und Springlicht
    weiß jemand von Euch ob sich Xenonlicht am PKW und Springlicht miteinander vertragen?
    ...rein technisch - JA
    Dir ist aber klar das "Springlicht" nicht so ganz StVZO-Konform ist - oder?
    Gruß Carsten
    __________________
    (Sokrates)
    www.rescue-line.de
    124 124 MRCC Bremen
    schätze Bergwacht9902 will damit auf die Problematik mit der Zünddauer anspielen.
    Auch ich hätte da meine Bedenken. Teilweise werden die Xenonscheinwerfer nicht gleichzeitig gezündet (Zehntel Sek). Wodurch eine Art Wechsellicht-effekt entstehen würde.
    Auch ist durch die Zündsekunde das Springlicht etwas langsamer einzurichten als bei herkömmlichen Glühfäden.
    Und durch das dauernde Zünden ist eine wesentlich höherer Verschleiß der Leuchtmittel zu erwarten als ein Dauerlichtbetrieb es je könnte.
    (meine Gedanken dazu)
    Wenn das Fahrzeug aber mit Nebelscheinwerfern ausgerüstet ist, gäbe es die Möglichkeit diese für das Springlicht zu verwenden. Nebelscheinwerfer sind in D zwingend ohne Xenon Leuchtmittel zu betreiben.
    Deswegen ja: ...rein technisch !!!
    Also es ist machbar, nur wenig sinnvoll.
    Gruß Carsten
    __________________
    (Sokrates)
    www.rescue-line.de
    124 124 MRCC Bremen
    Zitat Zitat von überhose
    Springlicht und PKW vertragen sich schon nicht, unabhängig von den eingebauten Lämpchen.
    ...da muß ich Dir mal kurz widersprechen die gesamte Pol.-Flotte in Hamburg fährt/fuhr Springlicht an ihren Streifenwagen.
    Gruß Carsten
    __________________
    (Sokrates)
    www.rescue-line.de
    124 124 MRCC Bremen
    (Ich weiss, dass du das weist, aber für die anderen, die jetzt aufschreien werden: Nein, von der StVZO ist man als Einsatzfahrzeug nicht befreit...)
    §70 StVZO ist Dir bekannt?
    Trotzdem ist das Springlicht nicht gestattet, da das KBA(?) diese lichttechnische Ausstattung, unabhängig von 70 StVZO, als nicht zulässig erklärt hat.
    §70 StVZO ist bekannt, eine entsprechende Ausnahmegenehmigung hat es IMHO aber nie gegeben, auch nicht bevor das KBA als höchste Stelle tätig wurde.
    Tach zusammen!
    In NDS ist eine entsprechende Ausnahmeverordnung für Pol-Fahrzeuge in Kraft!
    Ausnahmeverordnung??? - bist Du dir da sicher???
    ...das würde dann nämlich heißen, dass sie Springlicht haben MÜSSEN.
    Gruß Carsten
    __________________
    (Sokrates)
    www.rescue-line.de
    124 124 MRCC Bremen
    vertragen sich nicht wirklich, dazu wurden mal versuche bei nem grossen Deutschen Autohersteller gemacht wo sich die Xenons relativ schnell verabschiedtet haben.
    Ist Springlicht nicht in aller Regel das Fernlicht?
    Und sooo viele Autos mit Xenon Fernscheinwerfer findet man nicht - meistens in der absoluten Oberklasse. Ich kenne mich nicht so 100% mit der gängigen Xenontechnik aus - wenn das Fernlicht tatsächlich Xenon ist, kann es doch irgendwie funktionieren. Mir ist zum Beispiel dunkel im Hinterkopf die Tatsache, dass es Xenon-Fernlicht unter anderem mit einem Metallshutter gibt, der bei Fernlicht hochschnappt und somit mehr Licht auf die Straße bringt - da würdes gehen. Bei einem Extra-Brenner natürlich nur mit der Einschränkung des extremen Verschleißes :-)
    Newty hat teilweise recht.
    Zitat Zitat von wikipedia
    ...seit 2001 aber auch als Fernlicht im sogenannten Bi-Xenon-Scheinwerfer. Dabei wird für das Abblend- und Fernlicht ein und dieselbe Lampe verwendet. Es wird lediglich eine Blende aus dem Strahlengang geklappt und damit auf Fernlicht "umgeschaltet".
    Hier ist Springlicht also machbar
    Bei Doppel-Xenon-Scheinwerfern handelt es sich um eine Technik ohne Klappe, das Abblendlicht und das Fernlicht bestehen jeweils aus einem Brenner sowie separaten Linsen oder Reflektoren. Fahrzeuge mit Doppel-Xenon haben also vier Brenner und demnach auch vier Vorschaltgeräte.
    Hier ist der starke Verschleiß zu erwarten.
    Quelle:http://de.wikipedia.org/wiki/Xenonlicht
    Gibt es eigentlich irgendwo eine Untersuchung, ob Springlich überhaupt irgend einen Vorteil hat? Ich meine, es sieht cool aus, aber bringt es tatsächlich was?
    Wir haben hier weder beim Rettungsdienst, noch bei der Feuerwehr oder gar Polzei dieses "Beleuchtungssystem".
    Gruß, Mr. Blaulicht
    Ich kann nur mal meine Erfahrung damit schildern...
    Ich war bei Regen in der Münchner Innenstdat mitm Auto unterwegs, als hinter mir eine Streife mit Blau kam, sah ich das Blaulicht erst deutlich nach dem Aufblenden des Fernlichts...der Spiegel blinkt dich quasi an...
    Felix
    wir driften langsam ab...!
    @Mr. Blaulicht
    Untersuchung kann ich keine benennen.
    Aber Springlicht per Fernlicht bringt auf große Distanz und gerade bei Tage sehr viel.
    Autobahnen, gerade Landstraßen, gerade Dorfstraßen, etc.
    Verwinkelte Innenstadt, kurvige Straßen etc. sind ungeeignet. (Klar, ist ja auch Fernlicht kein Kurvenlicht *g*)
    Erstens ist Blau am Tage eh viel schlechter zu erkennen als (nahezu) Weiß.
    zweitens ist es ein recht langer intensiver Impuls, daher im Rückspiegel gut zu erkennen.
    drittens in bezug auf Großfahrzeuge und Kastenwagen ist das Licht eher auf Rückspiegelhöhe als ein "Dachlicht"
    Also Stadtbereich reichen Blaulicht und max. frontblitzer
    Autobahn + Landstr. Blaulicht und Frontblitzer sowie Tagsüber springlicht empfehlenswert
    Der Umgang mit Springlicht muss aber meiner meinung nach geübt werden bzw. die Schaltungen Idiotensicher geartet werden.
    Alte Fahrzeuge der Pol haben bei uns in Lübeck gern mal geblendet.
    VW Passat - Einsatzfahrt bei Nacht - Abblendlicht an, Springlich automatisch aus - Einsatzort erreicht - Zündschlüssel abgezogen - VW schaltet bei eingeschaltetem Abblendlicht automatisch auf Standlicht - Abblendlicht daher aus und das Kriterium Abblendlicht=Springlicht aus fiel weg - daher Springlicht an - andere anfahrende Fahrzeuge werden von PolFz (ohne besatzung) geblendet...
    also immer darauf achten WIE die Springlichtschaltung reagiert bevor man sie nutzt...
    Also ich kann dazu nur was zu Mercedes und Xenon sagen, da ich dort arbeite. Alle neueren Modelle haben sog. Bi-Xenon, was bedeutet, das der Xenon Brenner für Abblend und Fernlicht genutzt wird. Eine Klappe verdeckt bei Abblendlicht ca 40% des Lichtkegels und wird bei Fernlicht komplett Elektromagentisch eingefahren (Schlagartig). Somit würde bei diesen Fahrzeugen (Glaube bei BMW und VW ist es auch so) kein vorzeitiger Verschleiß an Zündgerät oder Brenner auftreten...allerdings ist bei Mechanik auch irgendwie immer auch Verschleiß mit einzubeziehen.
    Wir können im übrigem die Steuergeräte in den Fahrzeugen (Pol und NEF) so codieren, dass ein Springlicht geschaltet werden kann...
    Kai
    L-S
