Ergebnis 1 bis 15 von 31
Thema: Fragen zur Antennne...
    Ja - hierbei handelt es sich um eine GP für das 11m-Band (CB-Funk) bei der du sowohl den Dipol als auch die Radiale absägen kannst damit sie für den von Dir benötigten Frequenzbereich "tauglich" sind.
    PL auf BNC ist doch ganz einfach 1 Kabel mit 2 verschiedenen Steckern - eine Seite PL und andere BNC.
    Gruß Carsten
    __________________
    (Sokrates)
    www.rescue-line.de
    124 124 MRCC Bremen
    Yosch Gast
    und wie lang müssen die "stäbe" nun sein ? kann man auch netzwerkkabel mit bnc nehmen ?
    Netzwerkkabel sind in der Regel zu hochohmig...
    ...und die Strahlerlänge müßte so um die 87cm sein.
    So hier nun die Formel für die Berechnung der Strahlerlänge:
    86,5 MHz bei 1/4 Lambda
    = 300/86,5 = 3,47m /4 = 0,87m Länge für Radiale und Strahler
    Geändert von Pille112 (09.07.2007 um 23:05 Uhr)
    Gruß Carsten
    __________________
    (Sokrates)
    www.rescue-line.de
    124 124 MRCC Bremen
    Yosch Gast
    strahlerlänge ? meinst du jetzt den einen nach oben oder die 3 unteren ?
    das netzwerkkabel hat 50 ohm.
    ...alle Strahler, sowohl den Dipol (oben) als auch die Radiale (unten) müssen gekürzt werden damit die Antenne im elektrischen Gleichgewicht bleibt und wenn das Netzwerkkabel 50 Ohm hat dann kannst Du es auch ohne Probleme verwenden.
    Gruß Carsten
    __________________
    (Sokrates)
    www.rescue-line.de
    124 124 MRCC Bremen
    Beim Empfang ist hauptsächlich die Strahlerlänge relevant. Nimm Carstens Formel und kürze die Radiale so, daß das derzeitige Verhältnis von Strahlerlänge zu Radiallänge erhalten bleibt.
    Das Netzwerkkabel ist i.d.R. RG58 (sollte draufstehen) und ist somit "echtes" Antennenkabel.
    Yosch Gast
    na dann sag ich doch erstmal vielen dank!!!
    ich bin halt mit absägen der stäbe etwas vorsichtig da ich sie ja schlecht wieder ankleben kann.
    nur ein letzte frage: was wird so eine antenne ca. kosten ?
    Yosch Gast
    und wird sie für meine zwecke gute dienste leisten ???
    Yosch Gast
    also der obere 87 cm und die 3 unteren ein tick länger ?
    oder die 3 unteren 87 cm und der obere einen tick kürzer ?
    mach alle auf 87cm und gut ist - danach noch die Endkappen wieder drauf und fertig - achja vom Kabel eine Seite den BNC abschneiden und nen PL-Stecker dran.
    Gruß Carsten
    __________________
    (Sokrates)
    www.rescue-line.de
    124 124 MRCC Bremen
    Ja - hierbei handelt es sich um eine GP für das 11m-Band (CB-Funk).
    Carsten, Datenblatt lesen!
    Auf Seite 2 im PDF ist die Tabelle für die Strahlerlänge in Abhängigkeit zur Frequenz. Mit 1500 mm taugt sie für 40 MHz. Es dürfte also ein Überrest einer alten 8m-Band-Anlage der Straßenmeisterei sein.
    ...da hast Du natürlich recht, Frank.
    Gruß Carsten
    __________________
    (Sokrates)
    www.rescue-line.de
    124 124 MRCC Bremen
    Yosch Gast
    Die Antenne war mal für eine Telefonanlage. Man war dann mit einen Pieper immer über die Telefonanlage per Funk erreichbar. Geht so eine Antenne überhaupt für einen Scanner ? Ich habe einen Uniden UBC780XLT. Please Help!
    Thx Bernd
