Ergebnis 1 bis 15 von 17
Thema: Quattro XL+ -> sehr schlechter Empfag!
    Ich habe hier einen Swissphone Quattro XL+. Der Melder hat oftmals super Empfang, aber sobald ich mich in eine andere Richtung drehe, ist der Kontakt vorbei. Wenn auf dem Kanal gesprochen wird, dann ist aufeinmal die Sprache unterbrochen wegen dem Empfang! Ich sage gleich dazu dass der FME mir runtergefallen ist... Was kann das genau sein und was kostet mich die Reperatur?
    ...wenn ich Dir das sagen könnte würde ich mein Geld woanders und vermutlich auch mehr verdienen.
    Da gibt es zig Möglichkeiten, von Lötstelle mit Wackelkontakt bis hin zum Platinenschaden.
    Gruß Carsten
    __________________
    (Sokrates)
    www.rescue-line.de
    124 124 MRCC Bremen
    Dann muss ich wohl den Melder mal wegeschicken... Das dauert dann wieder so lange:-(
    Du kommst doch aus dem Raum Deggendorf oder?
    Fahr mal zur Firma Rupp nach Osterhofen die sind recht schnell dort kannst den Melder gleich anschauen lassen.
    ***moved to --> BOS-FUNK***
    Gruß Etienne
    Wieso lange?
    Bei Swissphone dauert das fast nicht mal eine Woche....
    Ja, woher weißt Du das?;-)
    Den Rupp mag ich Persönlich nicht, dass ist mein Problem!
    Dann fahrst eben nach Cham zum Reittinger der is gleichzeitig 2kdt der FF Cham und macht auch alles gleich, und hat auch immer sofort ein offenes Ohr für die anliegen.
    Ja, den Markus kenne ich schon!;-)
    Wo kommst Du überhaupt her?
    Habe jetzt auch einen XL+. Stelle ich diesen neben meinen Memo zeigt sich aber deutlich das der Memo einen besseren Empfang hat. Im Gebäude das selbe: Der Memo hat überall guten Empfang und der Xl+ nicht. Auslösen tut der XL+ allerdings ohne zu murren.
    Am Gehäuse sind 2 kleine Einkerbungen zu sehen (Sturzspuren), kein Ding dachte ich, sah mein Q96 auch so aus und da gabs nie Probleme;)
    Jetzt meine Frage: Würde ein neuabgleich etwas bringen? Oder ist die Rauschsperre evtl zu empfindlich?
    Ist der dann genau so gut vom Empfang wie mein Memo?
    PS: Ich spiele mit dem Gedanken ihn zu verkaufen und da möchte ich schon das er einwandfreien Empfang hat.
    Micha
    Geändert von Micha86xxx (20.05.2010 um 15:34 Uhr)
    So heute meinen FME abgleichen lassen. Ergebnis sind von 86db auf 103db, 115db soll er wohl können müssen. Mir wurde mitgeteilt das iwas defekt sein muss, evtl iwelche Filter und die ferit Antenne. Habt ihr evtl ne Ahnung? Ich meine der Funkempfang ist jetzt wieder ganz ok aber so soll und kann es nicht bleiben.
    Was wird das wohl dann kosten?
    Micha
    Kann keiner helfen?
    Beispiele wenn die von dir gemachten Vorhersagen zutreffen?
    http://www.kalina-funktechnik.com/service/reparaturen/
    Reparaturpauschale C
    Beispiel: Vibratortausch, kalte Lötstellen, HF Fehler € 59.00
    Unter Umständen aber auch D ^^
    Heute hat der FME, keinen EMpfang mehr, hab nur mal das Gehäuse entfernt um zu schauen ob man optisch was sehen kann. Dann fiel mir das Teil auf was lose rumflog und hab auch die Stelle gefunden wo es hingehört( Bilder ). Wisst ihr ob man das nur wieder anlöten muss und ob das Teil schuld an allem ist?
    PS: Mir ist in den letzten Tagen aufgefallen das jenachdem wie man ihn auf die Handfläche klopft sich der Empfang verbessert oder verschlechtert hat.DAchte sofort an einen Wackelkontakt!
Hits:	186
Größe:	505,9 KB
ID:	11648   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	202
Größe:	665,4 KB
    keiner ne ahnung?:( MUss das ding zum laufen bekommen:(
