Ergebnis 16 bis 30 von 32
Thema: Handfunkgerät 2m Kalnaleinstellung!?
    jangmkleintierzucht Gast
    Erlaubt od. nicht!?
    Erst mal danke für eure schnellen Antworten...
    Und noch schnell hinterher, ich wusste nicht das dieses Gerät keine Zulassung in Deutschland hat, gut das Ihr mir schnell darauf hingewiesen habt!
    Ansonsten hätten wir nachher noch mehr für unsere Organisation bestellt.
    Allerdings werde ich dieses Gerät als Notfall bzw. Ersatzfunkgerät behalten!
    Gibt es irgendwo eine Tabelle wo man die MHz-Zahl für folgende Kanäle gibt?:
    56, 31, 46, 50, 51, 52, 53 WU
    Welche Funkgeräte würdet Ihr den vorschlagen (Handfunkgeräte, 4m-Funk für STeckdosenanschluss [Basis])
    Vor und Nachteile von China-Schrott
    Das Thema würde mich ja auch mal interessieren. Bei eBay gibt es gerade jede Menge von diesen Puxin, Quascheng usw.
    Für die paar Euros sollte es auch in China nicht möglich sein, ein halbwegs vernünftiges Gerät zusammenzuschustern?
    Wo wir sind ist vorne - wir gehen nur zurück, um Anlauf zu nehmen!
    Dem Ingenör is nix zu schwör!
  3. #18
    Zitat Zitat von Fernmeldedienst
    @Zickzack
    Diejenigen, die die TR-BOS niedergeschrieben und ins Leben gerufen haben, werden sich schon was dabei gedacht haben. Lasse mich aber gern eines besseren belehren...
    Die TR-BOS ist grösstenteils reine Geldmacherei! Ich bin sowohl der Feuerwehr als auch dem Amateurfunk zugetan. Hatte zuerst ein GP360-11b und dann ein GP380. Ich hab beide Geräte untersucht und beide hatten das selbe HF-Spektrum (was ich auch nicht anders erwartet habe)... Rein technisch besteht KEIN Unterschied! Das GP380 hat aber logischer Weise keine Zulassung nach BOS, hat tausend Mal mehr Funktionen und ist zudem noch billiger, da man beim GP360-11b die BOS-Zulassung als Endkunde schön mitbezahlen darf.
    Drei mal darfst Du raten von welches Gerät ich fast ausschliesslich benutze...
    Das PUXING wird zwar kein so schönes HF-Spektrum haben wie seine offiziellen Kollegen aber für den gelegentlichen Einsatz wird es garantiert gute Dienste erweisen.
    Das grösste Technik-Forum für Rundumleuchten und Sondersignalanlagen! Schaut mal vorbei!
    http://www.sondersignalanlagen.com
  4. #19
    Das PUXING kannst Du wie gesagt getrost als (Not-)Funkgerät benutzen.
    Die Frequenzen kannst Du Dir hier anschauen:
    http://www.funkfrequenzen01.de/bos009.htm
    Bei WU nimmst Du immer die Frequenz vom Unterband (UB).
  5. #20
    [QUOTE=ZickZack]Das PUXING kannst Du wie gesagt getrost als (Not-)Funkgerät benutzen.
    QUOTE]
    Naja,
    ich glaube da mal gelesen, dass es die Nachbarkanäle stört und genau desshalb auch überhaupt keine Zulassung hat.
    Also bitte vorsichtig, nicht dass andere BOS nicht mehr funken können, wenn die Sendetaste betätigt wird!
  6. #21
    Zitat Zitat von Chr881986
    Hat das Gerät überjaupt ein Raster von 5/10/20 kHz??
    Meines wissens mach es nur 12,5/25 kHz, und ist damit nicht auf BOS-Frequenzen 100%ig programmierbar.
    Danke für eure Antworten
    Chris
    laut www.puxing.de
    Zitat Zitat von PUXING
    Technische Daten
    Frequenzbereiche
    PX-777 – Typ A VHF: 136-174 MHz
    PX-777 – Typ B UHF: 400-470 MHz
    Sendeleistung Hi/Low VHF 1-5 Watt / UHF 1-4 Watt
    Betriebsart Simplex / Semi-Duplex
    128 Kanäle / Kanalraster: 5 / 6.25 / 10 / 12.5 / 25 kHz
    Empfindlichkeit (bei 25/20/12,5 kHz-Raster)
    EIA 12 dB SINAD: < 0,2 µV
    Größe (BxHxT) ohne Antenne 55x100x32 mm
    Gewicht 220 g
  7. #22
    Zitat Zitat von knutpotsdam
    Naja,
    Ich hab so ein PX-777 schon am Skope gehabt und die Signalbreite hält sich wirklich noch in Grenzen. Wenn jemand mit einem FuG auf dem Nachbarkanal in einem Meter Entfernung zu Dir steht und Du sendest, dann könnte es eventuell Störungen geben. Mehr passiert aber auch nicht.
    Die Vorstellung, dass man damit den anderweitigen BOS-Funkverkehr lahmlegt ist völlig überzogen und entspricht nicht der Realität.
  8. #23
    hallo in dem gerät sind freenet kanäle vorhanden! Kann ich dieses Gerät wenn es eine CE zulassung hat auch für mein Hobby nutzen oder sowas?
    Oder kann ich belangt werden wenn die POL mich anhält, und ich das Gerät mitführe allerdings nich auf BOS funk sondern Freenetkanälen??
    Dank!
  9. #24
    Dank!
    das Gerät darfst du besitzen und dein Eigentum nennen, da kann dir keiner was!
    Allerdings darfst du es weder verwenden noch in Betrieb nehmen, denn erstens musst du dafür ein Amateurfunkzeugnis mit Zulassung zum Amateurfunk haben, zweitenz sind Freenet, PMR, LPD-Geräte die nur auf den festgelegten Frequenezen mit einer bestimmten Leistung verwendet werden müssen, diese Geräte für die genannten Dienste brauchen eine Baumusterprüfung und eine Zulassung!
    Selbst wenn du eine Afu-Lizens usw. hast darfst du dieses FuG nicht auf Freenetfrequenzen nutzen, denn Afu hat andere Frequenzen zugeteilt bekommen die auch bindent sind!
    Im BOS-Funk darf dieses Gerät nicht verwendet werden, da einmal hier auch die BOS-Zulassung fehlt und es nicht der TR-BOS entspricht.
    Fazit: Hast du keine Afu-Lizens und nutzt das Gerät machst du dich strafbar, hast du eine Afu-Lizenz und nutzt diese Gerät auf 2m BOS machst du dich strafbar, verwendest du es auf Freenet-Frequenzen ist dieses auch nicht erlaubt!
    Hoffe dir konnte somit weitergeholfen werden!
    Wenn du noch weitere Fragen hast einfach melden!!!!
    Chris
  10. #25
    Nicht ganz richtig - aber schon nah dran.
    Korrektur:
    Du darfst, wenn Du im Besitz einer Amateurfunklizens bist, jedes Funkgerät (also sendefähig!) betreiben, mit der Voraussetzung, dass es auf mindestens einer Frequenz betrieben werden kann, die Du als Funkamateur benutzen darfst.
    Wenn Du angehalten wirst und hast z.B. ein GP900 (kein 11b) eingeschaltet auf dem Beifahrersitz liegen, dann kann Dir niemand etwas anhaben, obwohl das Gerät BOS-Frequenzen beherrscht. Es dürften allerdings keine BOS-Frequenzen im Kanalspeicher programmiert sein!
    Praktischer sind da die Geräte, bei denen man die Frequenzen direkt über die Tastatur eingeben kann.
  11. #26
    Korrektur:
    Dank dir, das war der Teil den ich mir sparen wollte :-))
    Da ich nur bezug auf das Puxing-??777 nehmen wollte und dieses ja das 2m Afu-Band kann.
    Allerdings, wenn man nur das Amateurfunkzeugnis habe darf ich nicht am Amateurfunk aktiv teilnehmen (senden auf den Afu-Frequenzen, sondern wie jeder andere auch nur CB & Co.) um auf den Afu-Frequenzen senden zu dürfen brauche ich noch ein Rufzeichen (Call) = Zulassung zum Amateurfunk.
    Hoffe das wir jetzt alles haben, wenn nicht dann schreit ganz laut ;-)
    Mfg und gute Nacht
    Chris
  12. #27
    Amateurfunklizens, Amateurfunkzeugnis, Zulassung für den Amateurfunk...
    Da blickt echt keiner mehr durch... :-D Danke, BNetzA!!! :-)
    Man kanns aber auch ganz einfach nennen: Wenn man den gelben (Klasse E) oder weissen (Klasse A) "Lappen" morgens in der Post liegen hat - ab dann darf man im AFu-Band funken! :-))))))
  13. #28
    --begin klugscheißerei-- ;-)
    um das ganze noch zu vervollständigen:
    http://www.gesetze-im-internet.de/afug_1997/index.html
    http://bundesrecht.juris.de/afuv_2005/
    http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PD...e,rwb=true.pdf
    --end klugscheißerei--
  14. #29
    gibt es denn geräte die nur freenet sind welche ich auch ohne jeglicher Lizenz benutzt werden dürfen allerdings eine Reichweite von 10km haben?
    Bzw: So eine Reichweite wie die 2mBand Funkgeräte der BOS?
    Danke!
  15. #30
    ich hoffe Ihr könnt mir helfen!
    Ich habe ein Puxing PX-777, wisst Ihr wie ich dabei auf den BOS-Funkkanal 49 WU komme?
    Ich brauche dieses beim Sanitätsdienst in Cuxhafen und habe noch ein paar Probleme mit der Konfiguration!
    Könnt Ihr mir helfen? Sonst bin ich in Cuxhafen beim Tag der Niedersachsen verloren... ;-)
    Vielen Dank im Vorraus!
    Übrigens....
    **klugscheißmodus AN""
    CuxhaVen schreint man mit "V" und nicht mit "F"
    **Klugscheißmodus AUS**
