Ergebnis 1 bis 15 von 1095
    KSL-Event Gast
    Clint Modus
    jemand eine Idee wie ich im Clint Modus den Bildschirmschoner unterbrochen bekomme? also das das von alleine das geht wenn eine neue Meldung rein kommt!
    Grüsse an alle die Helfen
    Hab die msinet.ocx in system32 abgelegt, funktioniert aber leider immernoch nicht. Hab Vista.
    Hi
    Normalerweiße sind auch bei Vista im system32 OCX Dateien drin. hab aber mit Vista keinerlei erfahren gott sei dank !
    hab scho immer gesagt vista ist en sh*t
    @Steffen112
    guck mal wo die anderen OCXe liegen, kopier es dahin udn starte neu.
    Bei Vista gibt es mehrere Ordner.
    Es funktioniert auch bei Vista.
    @KSL-Event
    Leg dir eine Batch an, die eine ESC-Taste simuliert.
    Dann sollte der Bildschirmschoner unterbrochen werden,
    im CLientmodus können nur max. 3 Batch-Dateien angegeben werden.
    coastboy
    ... choose your destiny ...
    ich habe folgende Fehlermeldung:
    Es ist leider ein Fehler im Hauptmodul aufgetreten!
    Fehlernummer: 70
    Zugriff verweigert
    kann mir da jemand weiter helfen?
    Vielen Dank Vogti
    @Vogti
    die Meldung bei der es aufgetreten ist und die INI-DAtei per PN an mich und dann schaue ich es mir an.
    coastboy
    Hallo Coastboy,
    Entschuldigung das ich mich jetzt erst melde war im Urlaub.
    dieser Fehler kommt nicht immer und nicht immer bei den selben Schleifen.
    ich vermute das die Alamierungsgeschwindikeit bei uns diesen Fehler produziert.
    Da nur dann der Fehler auftritt wenn die Schleifen im Sekundentakt einlaufen.
    Schick dir mal die Daten per PN.
    Gruß Vogti
    Hallo Coastboy,
    ich wollte noch mal nachfragen, ob die Funktion, das der Alarmtext und die Googlemaps-Karte auf einem Blatt ausgedruckt werden können noch realisierbar ist.
    Die 800er Einstellung zusammen mit "googlemapsintern" zu aktivieren, hat zu keinen schönen Ergebnissen geführt.
    Ich denke das wäre noch eine sehr gute Funktion, die zumindest wir gerne nutzen würden.
    Danke schon mal!
    Gruß marwoo
