Seite 63 von 73 ErsteErste ... 1349505152535455565758596061626364656667686970717273 LetzteLetzte
Ergebnis 931 bis 945 von 1095
  1. #931
    Zitat Zitat von coastboy Beitrag anzeigen
    @Holzkrampe
    wenn Du weißt wo ich eine Karte als Bild herbekomme, dann könnte ich da vielleicht etwas machen.
    Kenne aber außer google maps keine anderen Dienste, vielleicht hat ja hier einer einen Tip und weiß etwas.
    Hmm, kannst Du mal kurz erklären, wie die Darstellung der Karte rein technisch ursprünglich erfolgte? Also für mich sah das so aus, als ob in deinem Programm ein Internetexplorer-Fenster dargestellt wird und das angezeigte Bild / Karte per URL (mit entsprechender Parameterübergabe) aufgerufen wird. Ist das richtig? Oder funktioniert das anders?
  2. #932
    @coastboy
    Irgendwie klappt das mit dem Script nicht.
    Habe den Pfad in der poc.ini eingetragen und bei Batch ein "x" gemacht.
    Versuche mich morgen nochmal mit dem Script zu beschäftigen.
    BIBI
  3. #933
    ich werde in den nächsten Tagen mal schauen, ob ich etwas brauchbares finde.
    @Holzkrampe
    Ich habe zuerst die normale Seite geladen, dann geschaut wo das entsprechende Bild liegt und dann das Bild geladen.
    Das geht jetzt so aber leider nicht mehr.
    ... choose your destiny ...
  4. #934
    immer noch nichts neues gefunden???
  5. #935
    nein leider nicht.
    Hat jemand anderes eine Lösung parat?
  6. #936
    nein leider nicht.
    Du hast eine PN zu dem Thema.
    Holzkrampe
  7. #937
    Danke,
    Ich werde es mir die Tage mal anschauen.
    coastboy
  8. #938
    Sorry Doppelpost.
    Holzkrampe hat ein Script gebastelt welches die Google Maps API benutzt.
    Ich habe mein Programm so angepaßt, dass es das Script von Holzkrampe nutzt.
    Leider erlaubt Google nur 15000 Anfragen pro 25 Stunden.
    Jetzt müssen wir mal schauen, ob Ihr so viele Anfragen habt oder nicht.
    Schön wäre es, wenn jeder von euch einen Server mit PHP hätte und sich selber eine Google Maps API Key besorgt.
    Folgende Änderungen sind nun nötig in der POC.ini:
    [Optionen]
    sortieren=x
    googlemaps=x
    googlemapsintern=x
    googlemapshtml=x
    googleneu=x
    [Google]
    Breite=640
    Höhe=640
    #Höhe und Breite maximal 640
    Zoom=18
    #Zoom 1-20
    Probiert es mal aus.
    Viel Spaß beim Testen.
    coastboy
    Geändert von coastboy (22.03.2010 um 18:33 Uhr)
  9. #939
    Hmm, bei mir funktioniert es mit der neuen .exe und der geänderten .ini nicht.
    Es wird nur ein blaues bild angezeigt. Wird der Adressparameter richtig übergeben?
    Geändert von Holzkrampe (21.03.2010 um 12:14 Uhr)
  10. #940
    also bei mir funktioniert es.
    Wird bei dir auch Straße, Hausnummer und Ort in der Meldung gesucht?
    So sieht z.B. meine Test-Batch aus:
    poc.exe xx Hamburg Reeperbahn 12 ende der nachricht xx xx test xx
    Und es wird korrekt angezeigt.
    coastboy
  11. #941
    Also unsere Alarmierung ist z.B. so aufgebaut:
    * H *Ortsteil, Stadt*Straße mit Hausnummer*Wasserschaden
    Die Suchstrings sind so aufgebaut:
    key1=xx
    key2=xx
    key3=xx
    key4=xx
    key5=*
    key6=*
    key7=","
    key8=*
    key9=*
    key10=*
    key11=*
    key12=*
    key13=*
    key14=*
    und
    posort=3
    posstraße=5
    poshausnummer=
    Die Kürzel wegen der Orte werden durch Poc entsprechend angepasst und durch gespeicherte Ortsnamen ersetzt.
    Bisher hat das auch immer gut funktioniert (auch mit Maps) mit der neuen Maps-Methode allerdings nicht mehr.
    Hab ich nen Denkfehler, bzw. was übersehen?
  12. #942
    Ja Du hast einen Denkfehler.
    Dein Script erwartet Straße+Hausnummer,Ort
    Du suchst aber nur nach Straße und Ort, deshalb kann es nicht funktionieren.
    Vorher war es egal, ob die Hausnummer explizit angegeben wurde,
    nun muss die Hausnummer angegeben werden, damit ich das + einbauen kann.
    So könnte es funktionieren:
    * H *Ortsteil, Hamburg*Reeperbahn 12*Wasserschaden
    key1=xx
    key2=xx
    key3=xx
    key4=xx
    key5=*
    key6=*
    key7=","
    key8=*
    key9=" "
    key10=*
    key11=*
    key12=*
    key13=*
    key14=*
    Probier das mal.
    coastboy
  13. #943
    Nein, funktioniert nicht.
    Was muss denn bei
    posort=3
    posstraße=5
    poshausnummer=
    eingetragen werden?
    poshausnummer=6 ???
    Danke ...
  14. #944
    klar funktioniert es.
    Wenn ich es sage, dann habe ich es auch getestet.
    Das hatte ich vergessen anzugeben:
    posort=4
    posstraße=5
    poshausnummer=6
    Damit klappt es dann.
  15. #945
    Bei mir funktioniert es mit diesem Aufruf:
    c:\poc\poc.exe xx * H *Godsh, Langen*Bayernstrasse 1*Wasserschaden xx xx EINSATZ xx
    und diesen Einstellungen:
    [Suchstring]
    key1=xx
    key2=xx
    key3=xx
    key4=xx
    key5=*
    key6=*
    key7=","
    key8=*
    key9=" "
    key10=*
    key11=*
    key12=*
    key13=*
    key14=*
    posort=4
    posstraße=5
    poshausnummer=6
    definitiv nicht ... Da wird mir nur das blaue Bild angezeigt...
