Seite 56 von 73 ErsteErste ... 64243444546474849505152535455565758596061626364656667686970 ... LetzteLetzte
Ergebnis 826 bis 840 von 1095
  1. #826
    @Smori
    ich habe beides ins gleiche Verzeichnis kopiert und 5 Minuten mit dem Filter gespielt und es
    läuft.
    Ist es zu viel verlangt wenn man selber mal etwas ausprobiert und testet?
    ... choose your destiny ...
  2. #827
    entschuldige bitte das ich gefragt habe. Aber ich möchte es halt gescheit am laufen haben.
  3. #828
    @Smori
    Fragen ist ja nicht schlimm.
    Aber man sollte auch mal etwas alleine probieren und nicht immer auf eine fertige Lösung warten.
    Hast du bei den Optionen "Enable filter command line" und "Enable filter command" aktiviert?
    Dann sollte es klappen.
    @all
    Ich habe eine kleine Erweiterung gebastelt.
    Ob es Sinn macht oder nicht, sei dahingestellt.
    Mit dem Addon ist es möglich eine Twittermeldung abzusetzen.
    Am Besten alle Dateien in das gleiche Verzeichnis wie das POC-Tool kopieren.
    Um es zu nutzen müßt Ihr nur in der poc.ini folgendes aktivieren:
    [Optionen]
    batch=x
    [Batch]
    batch1=e:\poc_aktuell\twitterbatch.bat
    In der stt.ini euren User, Passwort, Reset-Text und den Alarm-Text eingeben.
    xyzeitxy wird durch das aktuelle Datum und die aktulle Uhrzeit ersetzt.
    Dann wird bei einem Alarm eine Twittermeldung abgesetzt.
    Nach Beendigung des Einsatzes könnt Ihr die twitterresetbatch starten, dann wird
    der Reset-Text bei Twitter angezeigt.
    Somit kann jeder sehen, ob Ihr gerade im Einsatz seid oder nicht.
    Wie immer viel Spaß beim Testen, keine Garantie für nix.
    coastboy
  4. #829
    Ich finde es macht sinn ;)
  5. #830
    Hallo Zusammen,
    Danke erstmal für die Mühe coastboy...
    Die Möglichkeiten über DOS zu testen waren mir bekannt, aber habs nicht ans Laufen gebracht...
    Ich habe es mal so eingegeben wie du es hier reingestellt hast, aber irgendwie will es nicht
    gehen...
    Es wird nur die "altkey" angezeigt/geschickt bzw. ausgewertet...
    Ist das vielleicht auch relevant?
    Egal, ob Suchmuster 1 oder 2 was zur Folge hat, daß mal eine Anzeige erfolgt und mal nicht...
    Suchmuster1:
    Altkey1-Einsatznummer
    Altkey2-Muster-Mustermann-Straße und HausNr.
    Altkey3-Musterort und Einsatzstichwort
    Altkey4-Datum und Uhrzeit
    Suchmuster2:
    Altkey2-Meldernummer
    Altkey3-Musterobjekt
    Altkey4-Muster-Mustermann-Straße und HausNr
    Altkey5-Musterort;Einsatzstichwort
    Altkey6-Datum Uhrzeit
    Vielleicht helfen die Angaben weiter...
    Zitat Zitat von coastboy Beitrag anzeigen
    @firefighter_112
    Suchmuster 1:
    Einsatznummer;Muster-Mustermann-Straße HausNr.*Musterort;Einsatzstichwort *Datum Uhrzeit*
    key5=;
    6=*
    7=;
    8=*
    9*
    ort=3
    Straße=2
    Suchmuster alt:
    Einsatznummer;Meldernummer*Musterobjekt*Muster-Mustermann-Straße HausNr.*Musterort;Einsatzstichwort *Datum Uhrzeit*
    altkey5=;
    6=*
    7=*
    8=*
    9=;
    10=*
    11=*
    altort=5
    altstraße=4
    Selber probieren soll auch manchmal helfen.
    Ich sage es gerne noch einmal: DOS-Box aufmachen und spielen !!!
    @Smori
    was hast du probiert und was ist dein Problem genau?
    @firefighter_112
    ich glaube dir nicht!
    Denn das:
    [Suchstring]
    key1=xx
    key2=xx
    key3=xx
    key4=xx
    key5=;
    key6=*
    key7=;
    key8=*
    key9=*
    key10=ENDE
    key11=
    key12=
    key13=
    key14=
    text1=1:
    text2=2:
    text3=3:
    text4=4:
    text5=5:
    text6=6:
    text7=7:
    text8=8:
    text9=9:
    text10=10:
    postext1=1
    postext2=2
    postext3=3
    postext4=4
    postext5=5
    postext6=6
    postext7=7
    postext8=8
    postext9=9
    postext10=10
    posort=3
    posstraße=2
    poshausnummer=
    altkey5=;
    altkey6=*
    altkey7=*
    altkey8=*
    altkey9=;
    altkey10=*
    altkey11=*
    altkey12=ENDE
    altkey13=
    altkey14=
    alttext1=1:
    alttext2=2:
    alttext3=3:
    alttext4=4:
    alttext5=5:
    alttext6=6:
    alttext7=7:
    alttext8=8:
    alttext9=9:
    alttext10=10:
    altpostext1=1
    altpostext2=2
    altpostext3=3
    altpostext4=4
    altpostext5=5
    altpostext6=6
    altpostext7=7
    altpostext8=8
    altpostext9=9
    altpostext10=10
    altposort=5
    altposstraße=4
    altposhausnummer=
    poc.exe xx Einsatznummer;Meldernummer*Musterobjekt*Muster-Mustermann-Straße
    HausNr.*Musterort;Einsatzstichwort *Datum Uhrzeit* xx xx test xx
    poc.exe xx Einsatznummer;Muster-Mustermann-Straße HausNr.*Musterort;Einsatzstichwort *Datum Uhrzeit* xx xx test xx
    !!!!! FUNKTIONIERT !!!!!
    Einmal gibt es 5 Treffer und einmal 7 Treffer.
    Das ist eindeutig und du kannst es gerne aus probieren!
  7. #832
    Ok... Hast recht - jetzt tuts auch bei mir, hab das nochmal alles Überschrieben bzw. kopiert
    und es funktioniert...
    Was lange währt... oder so ähnlich...
    Danke für deine Mühe.
    @ coastboy, bei mir siehts so aus
  9. #834
    Ich vermute mal stark, das es nicht funktioniert weil POC als Übergabeparameter nur " %3" "%4 " kennt, und nicht "%7" "%8".
    POC weiß einfach nicht, was es mit "%7" "%8" anfangen soll. :-)
    Gruß Andi
    Geändert von Andi-Hamburg (28.07.2009 um 11:35 Uhr)
  10. #835
    Ich vermute mal stark, das es nicht funktioniert weil POC nur als Übergabeparameter nur " %3" "%4 " kennt, und nicht "%7" "%8".
    Gruß Andi
    das ist falsch, denn bei PDW ist es die 7 und die 8... habs ja selbst so...
  11. #836
    @ status, wie hast du deine denn einstellungen, genauso?
  12. #837
    Ich weiß das bei PDW %7 und %8 die Parameter sind, aber funktioniert bei dir den POC mit PDW?
    Gruß Andi
  13. #838
    so wie ich das ein paar seiten vorher bei dir gesehen habe, ist dein POC aufm desktop, pack dir den ganzen ordner mal in einen anderen ordner... z.b. C:\POC\*.* und teste noch mal mit der dos-box...
    Gruß Andi
    hatte ich geschrieben, ja es funktioniert mit PDW ;)
    Geändert von Status (28.07.2009 um 13:21 Uhr)
  14. #839
    @ status, könntest du mir noch sagen wie ich das mit der dos box testen kann? und weist du züfällig wo ich diese dos box bei windows xp aufrufen kann?
  15. #840
    lies dir die beiträge weiter vorne mal durch (z.b. seite 26) einfach mal bissel suchen... die dos-box bekommst du wenn du auf START-Ausführen-cmd eingeben und dann ENTER drücken... oder über START-PROGRAMME-ZUBEHÖR-EINGABEAUFFORDERUNG
