wo finde ich diese ini?
@Smori
die poc.ini sollte in dem gleichen Verzeichnis sein, wie die poc.exe
... choose your destiny ...
bei mir steht nur das drin, die poc konfig hab ich so geändert wie in deinem beitrag. Irgendwie is bei mir keine poc.exe drin sondern nur: poc tool pop up und wenn ich das öffne kommt: es wurden leider keine argumente übergeben.
Geändert von Smori (15.07.2009 um 21:47 Uhr)
Ähm okaY. Du hast aber schonmal mit nem PC gearbeitet ?
Wo soll man da anfangen, als erstes würde ich an Deiner Stelle mal dort (Oben) auf Extras, Ordneroptionen und dann dort den Hacken raus nehmen bei "Endungen bei bekannten ausblenden" und siehe da, es erscheint tatsächlich eine .exe Datei !
So, dann ist dieses tolle Programm von Coastboy nicht dazu da um es zu öffnen, sondern es wird von einem anderen Programm gestartet, dieses Programm übergibt Argumente, welche dieses Poc Tool anzeigt.
Und jetzt bitte ich Dich, die ganze Sache versuchen zu verstehen, also belese Dich, entweder mit der Hilfe von den Leuten von Google.de oder mit der Forumsuche. Versuche das ganze erstmal zu verstehen, dann meldest Dich noch mal.
Viel Erfolg!
`Was wir wissen ist ein Tropfen, was wir nicht wissen ein Ozean`
Ich habe mal eine Frage in Sachen Vollbild Darstellung mit POC32 und dem Dosfenster zum Testen.
Ich werte derzeit mit dem Tool POC32 den POCSAC aus.
Ich empfange auch Nachrichten kein Problem. Nun habe ich ein paar Verständnis Probleme in wie fern die Nachricht von POC32 zum POC(Vollbilddarstellung) übertragen wird.
Eine Meldung ist folgender maßen aufgebaut:
Ort K6 Ort -> Ort VU3 VU mit Krad Einsatznummer
Ort Straße 31 Name Fe3 brennt etwas Einsatznummer
Wie kann ich nun das ganze im Dosfenster testen?
Ich öffne das Dos Fenster und schreibe folgendes:
C:poc RIC Ort K6 Ort -> Ort VU3 VU mit Krad Einsatznummer
Wäre das so richtig um testen zukönnen!?
Wollte so mal den Suchstring ausprobieren.
Der Poc32 Programmaufruf sieht mit Parametern so auf:
Pfad_zur_Exe [Tab] RIC [Tab] Subric [Tab] Text
also
C:\poc.exe 0123456 0 Mustertext
gruß
@faboi
Vielen Dank für Deine Hilfe. So klappt es bei mir nun.
Noch eine Frage wenn ich folgendes eingebe:
0123456 0 Ort Autobahn -> Autobahn VU1 LKW auf Seite ENR:12345678
Wird aber nur folgendes angezeigt
0123456 0 Ort Autobahn - VU1 LKW auf Seite ENR:12345678
Also das zweite Autobahn nach dem > wird abgeschnitten.
Liegt das an dem Suchstring? Dort habe ich die Standart eingaben, da laut der Anleitung POC32 nicht mit dem Suchstring arbeiten kann ist das richtig?
Danke schon mal im voraus.
@chortyenz
hast du das im DOS-Fenster probiert?
Da gibt es Schwierigkeiten mit dem Symbol >
Hi Coastboy, danke für deine Antwort.
Ja ich habe das ganze im Dos Fenster ausprobiert.
Werde mal versuchen einen Alarm mit den -> Zeichen abzufangen um zuschauen wie es dargestellt wird.
Mal eine andere Frage da ich momentan sehr viel ausprobiere in Sachen POC-Vollbild, kann man Dir bei der Beschreibung behilflich sein? Ich würde das ganze nicht in eine extra Textdatei schrieben sonder in die poc.ini . Werde mal eine so wie ich mir das Vorstelle online stellen. Vielleicht können wir ja alle zusammen dran arbeiten.
@chortyenz
du darfst gerne jederzeit eine Beschreibung dafür machen !
Ok hier mal der Anfang. Ich habe soweit alles aus der Vorhandenen Beschreibung übernommen bzw. das was ich wusste habe ich ergänzt. Es ist aber noch einiges zum ausfüllen da. Lest euch mal die Beschreibung Aufmerksam durch. Wenn Ihr was eintragen könnt nehmt die Datei füllt sie aus oder schreibt hier in den Thread. Ich habe das Programm von coastboy einfach mal POC-Vollbild in der Beschreibung genannt. Ist keine Absicht kann jeder Zeit geändert werden. Ich habe zwei Dateien im Anhang einmal als txt und einmal ganz normal als ini. Müsst schauen was euch besser gefällt.
Viel Spaß damit.
Hallo Zusammen,
erstmal danke, daß sich jemand die Arbeit gemacht hat solch ein klasse Tool zu erstellen...
... is ja heutzutage nicht selbstverständlich, seine Freizeit zu opfern!
Hier nun mein Problem:
Ich möchte GoogleMaps einbinden und die E-Stelle dort anzeigen lassen bzw. die Route.
Jedoch wechseln unsere Alarmmeldungen immerwieder das Aussehen.
Möglichkeit 1:
Einsatznummer;Muster-Mustermann-Straße HausNr.*Musterort;Einsatzstichwort *Datum Uhrzeit*
Möglichkeit 2:
Einsatznummer;Meldernummer*Musterobjekt*Muster-Mustermann-Straße HausNr.*Musterort;Einsatzstichwort *Datum Uhrzeit*
Bekomm das mit dem Anzeigen in GoogleMaps nicht hin.
Vielleicht kann mir jemand aus dem Forum helfen bzw. hat eine Idee wie es klappen könnte.
Danke im Vorraus
ich hab jez alles gemacht was mir erklärt wurde aber irgendwie funktioniert es immer noch nich ??????????
@firefighter_112
Suchmuster 1:
key5=;
6=*
7=;
8=*
9*
ort=3
Straße=2
Suchmuster alt:
altkey5=;
6=*
7=*
8=*
9=;
10=*
11=*
altort=5
altstraße=4
Selber probieren soll auch manchmal helfen.
Ich sage es gerne noch einmal: DOS-Box aufmachen und spielen !!!
@Smori
was hast du probiert und was ist dein Problem genau?
Ich habe genau das gemacht was status und du mir geschrieben haben, aber irgendwie wenn eine alamierung reinkommt öffnet sich das programm nicht. Woran könnte es noch liegen? Kann es sein das man den poc ordner in den pdw ordner kopieren muss?
