Seite 44 von 73 ErsteErste ... 3031323334353637383940414243444546474849505152535455565758 ... LetzteLetzte
Ergebnis 646 bis 660 von 1095
  1. #646
    Uwe112 Gast
    Hallo Coastboy,
    hätte da auch noch was.
    Wäre es möglich das man die Hintergrund und die Textfarbe wählen kann.
    Uwe112
  2. #647
    @Uwe112
    bitte schön, viel Spaß beim Testen.
    coastboy
    Geändert von coastboy (05.02.2009 um 22:16 Uhr)
    ... choose your destiny ...
  3. #648
    Hallo an alle
    Ich bräuchte mal eure Hilfe. Ich möchte wenn bei mir ein Alarm auf den Computer aufläuft, das sich ein Fenster öffnet und mir dann angezeigt wird was alarmiert wurde. Z.B.
    71/1 RTW Musterstadt
    am 05.02.2009 um 20:03 Uhr
    Das Fenster sollte können:
    Sich an den Text automatisch anpassen, Schriftausrichtung "Mitte"
    Sich den Alarmtext aus FMS32-pro holen und anzeigen
    Das Datum und die Uhrzeit der Alarmierung aus FMS32-pro holen und anzeigen
    Das Fenster sollte in verschiedenen Farben blinken. Rot, Blau, Grün, Gelb, Lila jenachdem was man eingestellt hat.
    Das Fenster durch einen Butten wieder löschen.
    Wenn gewünscht das eine e-mail über blat.exe verschickt wird
    Leider kann ich hier kein Bild hochladen, wenn jemand das Bild sehen möchte kann ich es gerne per email verschicken.
    Gruß Andy
  4. #649
    Uwe112 Gast
    @Coastboy
    funktioniert soweit.
    Aber bei der Farbe weiß kommt immer grau.
    und bei schwarz startet das Programm erst garnicht.
    Uwe112
  5. #650
    @Uwe112
    so, schwarz funktioniert nun auch, Sorry hatte einen Schreibfehler im Programm.
    Weiße Schrift geht auch, aber weißer Hintergrund ist grau,komisch.
    @Feuerandy
    Wieso kannst du kein Bild hochladen? Unter Anhänge verwalten können Bilder angehängt werden.
    coastboy
    Geändert von coastboy (06.02.2009 um 17:00 Uhr)
  6. #651
    OH OH wer lesen kann ist klar im Vorteil. :-)
    Ja coastboy Du hast recht.
    War mein Fehler. Sorry
    Gruß Andy
  7. #652
    Uwe112 Gast
    @Coastboy
    super funktioniert Danke.
    Wäre es noch möglich die Farbe der Zeit des Datums der Statuszeile und der Beschriftung auch zu ändern.
    Uwe112
  8. #653
    @Uwe112
    bitte schön
    coastboy
    Geändert von coastboy (08.02.2009 um 14:51 Uhr)
  9. #654
    Uwe112 Gast
    @Coastboy
    funktioniert super Danke.
    Uwe112
  10. #655
    Hallo auch,
    da ich FMS-Crusader nutze funktioniert dieses Tool bei mir leider nicht so richtig.
    Gibt es die Möglichkeit das ganze mit einer Batch-Datei zu realisieren?
    Sollte das nicht möglich sein habe ich mir da schon was anderes ausgedacht.
    Ist es möglich immer einen Standard Text zu übergeben? Dann müsste ich (soweit ich das jetzt richtig sehe) für jedes Fahrzeug eine Batch-Datei anlegen. Das sollte aber nicht das Problem sein.
    So wie ich mir das alternativ vorstelle habe ich es mal angehängt.
    Hoffe mir kann jemand helfen.
Hits:	358
Größe:	35,1 KB
    Zero-G
    _______________________________
    o*******This is Schäuble.
    L_/*****Copy Schäuble into your signature
    OL***** to help him on his way to Überwachungsstaat.
  11. #656
    Neue Version hinzu
    @ZERO-G
    ich kenne den Crusader leider nicht.
    Klar kannst du Fixtexte hinterlegen.
    z.B. poc.exe xx Meldung bla bla bla xx xx Fahrzeug 08/15 xx
    Edit:
    hier eine neue Version, bei der vorherigen war das Drucken deaktiviert.
    coastboy
    Geändert von coastboy (22.04.2009 um 19:44 Uhr) Grund: Neue Version hinzu
  12. #657
    Danke super Programm :) + rep
  13. #658
    Problem!
    Was hat diese Fehlermeldung zu bedeuten:
    Es ist leider ein Fehler im Hauptmodul aufgetreten!
    Fehlernummer: 339
    Die Komponente 'MSINET.OCX' oder eine ihrer Abhängigkeiten ist nicht richtig registriert: Eine Datei fehlt oder ist ungültig.
    Dateien sollten da sein...
    Danke für Eure Hilfe!
    Peter
    Hier Leitstelle Donau Iller, Funkstille für Alarm!
  14. #659
    faboi Gast
    Fehlernummer: 339
    Peter
    Nur einmal die Suche benutzen! Dann hättest du auch die Lösung gefunden! Hab ich ein paar Seiten vorher gepostet...
  15. #660
    Oerben Gast
    Ich bin hier seit einigen Tagen am mitlesen und habe mittlerweile alle Seiten durch.
    Zu allererst möchte ich mal nen ganz dickes Lob an coastboy aussprechen. Dieses "kleine" Alarm im Vollbild Tool ist mittlerweile echt enorm gewachsen und bietet verdammt viele möglichkeiten.
    Herzlichen Dank dafür. Du steckst da echt arbeit rein.
    Ich habe das Tool nun auch zum testen installiert. Ich habe allerdings ein paar Probleme.
    Wenn ich das Tool über FMS32 aufrufe funktioniert das ganze. Ich würde das ganze aber gerne als Client laufen lassen. Als Server nutze ich den monitord. Wenn ich nun das POC als Client starte bekomme ich keine Meldungen. Der FMS32 connected auch auf den monitord. FMS32 funktioniert ohne Probleme. Somit müsste für mein verständnis das ganze funktionieren oder? Also rein vom "Server" her.
    Desweiteren habe ich ein Problem mit den Alarmierungen. Je nach Einsatzart und ausmaß werden verschieden viele RIS's alarmiert.
    Nun kann es also sein das bei einer Türöffnung RIC 1111111 alarmiert wird, und bei Feuer Industriegebiet mit Menschengefährdung 1111111 1111112 1111113 1111114 etc.
    Bei jeder alarmierung wird aber der RIC text übermittelt. Wenn ich nun bei jedem RIC die Aktion eintrage wird bei einer görssen Sache das PIC mehrfach geöffnet. Dieses geschieht auch, wenn ich "expressalarm=x" setze. Denn wenn ich das richtig versatnden habe geht das Fenster beim Express-Aalrm dann auf, wenn der Text übermittelt wird.
    Kann mir jemand helfen, oder hat jemand eine Idee wie ich das am besten lösen kann, das bei mehreren alarmierungen nur 1 POC-Fenster aufgeht? (z.b. 1ter oder letzter Alarm)
    Anfrage:
    Gibt es schon fortschritte in Bezug auf Google-Maps ausdrucken.
    Ich würde dieses Feature gerne bei uns in der Wache nutzen. Aktuell ist es aber so das wenn ich "googlemapsintern=x" setze das es zwar auf dem monitor angezeigt wird, allesding so klein das man nicht wirklich was erkennen kann, und auf dem Ausdruck ist das Fenstern icht zu sehen.
    Gruss Oerben
