Hi Coastboy,
danke auch hier für die ausführliche Info.
Weißt Du zufällig, ob ein Beschneiden des Meldungstextes für die Übergabe an poc.exe möglich ist?
Bis dann
Rico
Hi Coastboy,
Bis dann
Rico
Von mir auch nochmal ein ganz fettes D A N K E für das super Programm - läuft sogar nach dem ein daU (dümmster anzunehmender User) wie ich es installiert habe.
Gruß Carsten
__________________
(Sokrates)
www.rescue-line.de
124 124 MRCC Bremen
Beschneiden in dem Sinne ist nicht möglich.
Du kannst aber den 2.ten Suchparameter so ändern das er den Meldungstext nur bis zu dem Zeichen übernimmt.
Das Programm funktioniert echt klasse. Könnte man den Text bzw. die Anzeige auch automatisch ausdrucken lassen?
jetzt als neue Option "Drucker".
[Optionen]
Textdatei=x
Sound=x
Dreambox=x
Titelscrollen=x
Timer=x
Drucker=x <-- dieses druckt das Pop-Up beim Anzeigen aus.
Geändert von coastboy (06.03.2008 um 21:18 Uhr)
Irgendwie versteh ich nicht so richtig was ich machen muss,
Ich muss doch im Editor die RIC eingeben ?
und dann unter Aktion den Link von der EXE Datei eingeben..
Verstehe ich das richtig?
Ja, Du mußt nur den Pfad bei dem jeweiligen RIC eingeben wie schon beschrieben.
Gruß Carsten
__________________
(Sokrates)
www.rescue-line.de
124 124 MRCC Bremen
Also das Programm ist wirklich Super ....
Aber gibt es auch ein Programm was praktisch die Einsatzmeldung im Vollbild anzeigt ...
Es wäre für die Fahrzeughalle gedacht ....
Evt. auch ein Programierfirma die so ein Programm vertreibt ...
Schönen Gruß
Jann Freese
Moin Mädls
Gibts bzw geht des auch für FMS Crusader ???
wie gesagt ich kenne den crusader nicht.
Das ist ein kleines Programm was nur übergebene Parameter auswertet.
Wenn du also ein Programm hast, was bestimmte Sachen als Parameter übergibt, dann geht es.
Ja, es geht mit dem Crsuader...
Felix
Un wie gehts ?`??
mahlzeit...
wie kann ich den fms-kurztext in fms32pro in diesem netten spielzeug darstellen?
wenn alarmiert wird bei uns,kommt zwar im monitor das richtige fahrzeug,aber bei der einsatzmeldung steht immer nur die 10,und das ist wie schon erwähnt,der status von dem die leitstelle alarmiert.
will aber halt den kurztext darstellen.
welche parameter muß ich bei der aktion dort eingeben?
mfg und danke schonmal
Stell´dir vor es brennt,und keiner geht hin...
FMS
%1 -> FMS-Kennung
%2 -> FMS-Text/Folgetelegramm
%3 -> Status
%4 -> Text (also der kurze Fahrzeugname)
Bei POC-Aktionen:
%1 --> RIC (7 Stellig)
%2 --> Funktion
%3 --> Textmeldung
%4 --> Textzuweisung
Felix
Un wie geht des jetzt über Crusader
Wer gagert muss au ein ei legen, also ?!
cu
