Ergebnis 16 bis 30 von 1095
    Uwe112 Gast
    Komische Darstellung im Clientmodus bei 1024
    Hallo Coastboy,
    ich hab gerade festgestellt, das im Clientmodus bei einer Einstellung von 1024
    die Meldung im oberen drittel abgeschnitten wird.
    Was mache ich falsch.
    Im 800 Modus funktioniert es.
    Drucker=
    Expressalarm=
    Maximiert=
    1024=x
    800=
    poc32=
    sortieren=
    googlemaps=
    googlemapsintern=
    unterdrücken=
    ftp=
    client=x
    Uwe112
Hits:	1170
Größe:	75,3 KB
    @Andi-Hamburg
    das ist seltsam. Ist ein Programm vielleicht direkt auf c:\ ohne Ordner.
    Schick mir mal per PN deine INI Einstellungen.
    @Uwe112
    ich werde es einmal testen und melde mich, wenn ich den Fehler gefunden habe.
    @all
    hier nun eine Version, wo die Größe im CLientmodus 1024 passen müßte.
    Viel Spaß beim Testen.
    coastboy
    Geändert von coastboy (05.01.2009 um 15:31 Uhr)
    ... choose your destiny ...
    faboi Gast
    Hallo coastboy,
    also hab mal wieder die aktuelle Version angeschaut und kann sie jetzt nicht mehr öffnen. Es kommt wie bei Andi-Hamburg der Laufzeitfehler 53: Datei nicht gefunden.
    Hab eigentlich nichts verändert. Nur den Ordner runtergeladen und gut. Hab jetzt aber mal alle Pfade entfernt und problem besteht weiterhin.
    Ein Punkt viel mir leider negativ auf: Die Erklärung ist nicht wirklich aktuell. Vlt. mal überarbeiten! ;-) Danke...
    gruß
    @faboi
    wo liegt das Programm genau?Direkt unter C:\ oder in einem Ordner?
    Ja, wenn ich mal irgendwann Zeit habe, werde ich die Hilfe mal überarbeiten...
    coastboy
    faboi Gast
    Zitat Zitat von coastboy Beitrag anzeigen
    @faboi
    coastboy
    Also es liegt bei mir unter einem Ordner (M:\poc\...). Dieses Problem hatte ich früher nicht, erst jetzt...
    Bei mir auch der Fehler 53.
    `Was wir wissen ist ein Tropfen, was wir nicht wissen ein Ozean`
    sodele,
    dann testet mal diese Version, die die Ihr den Fehler 53 habt.
    coastboy
    Geändert von coastboy (01.07.2009 um 18:57 Uhr)
    faboi Gast
    Hallo Coastboy,
    bin eigentlich schon seit Anfang an dabei und schau regelmäßig rein und teste das Tool.
    Da ich es evtl. bei uns in der Wache einsetzen will hätte ich ein paar Bugs und Ideen zur Änderung:
    - In der Titelzeile fehlt ein Leerzeichen :-)
    - In der "Maximiert"-Version ist der Rahmen um dem Alamiert-Fenster unterbrochen
    - Ebenfalls gehen hier die Schriftgrößen nicht (vorallem die Meldung ist bei mir im Beispiel sehr klein)
    - Ist es möglich, dass der Beenden-Button und die Log-Zeile unten ausgeblendet wird? Da es halt in der Halle hängen soll, macht das Beenden eh kein Sinn und die Zeile iritiert, weil man sie nicht lesen kann.
    - Anstelle dieser Sachen finde ich eine Zeile gut, wo man mithilfe eines Filters Wörter aus dem Alarmtext groß anzeigen kann. Z.B. F1 --> Feuer 1
    - Kann man die Überprüfung ob etwas für das Label "Alarmiert:" eingegeben wurde entfernen, da es nur immer Alarme bei uns für die gleiche Wehr zeigen soll und man somit einen Fixtext im Display positionieren könnte. (Der Rahmen ist dann ja bestimmt ganz rum)
    Also wenn du mal Zeit und Lust hast! ;-) Wenn net, kein Problem! Dann muss es so tun!
    Gruß faboi
    Geändert von faboi (16.08.2009 um 17:30 Uhr)
    SUPER!!
    Genau so hab ich mir das vorgestellt! DANKE!
    Allerdings tritt folgender Fehler auf: Das Symbol wird nicht zurückgesetzt d.h. öffnet sich das Fenster aus dem versteckt Modus, bleibt das Symbol bestehen. Versteckt man das Fenster nun wieder, erscheint ein neues Symbol.
    Könntest du da nochmal nachschauen?
    Dann wäre noch das Problem bei der maximierter Ansicht. Der Button bleibt nicht das wo er sein soll :D
    Hab mal 2 Bilder angehangen!
    Danke im Vorraus
    carly
Hits:	321
Größe:	4,5 KB
ID:	9608   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	304
Größe:	62,6 KB
    Neue Version
    @faboi
    hast eine PN
    @carly
    das war ein Schnellschuß von mir.
    Bei mir ist nur ein Symbol.
    Ich schaue mir es nachher einmal an
    Hier nun eine Version mit ein paar behobenen Fehlern, das ANpassen bei maximiert=x habe ich noch nicht geschafft.
    coastboy
    Geändert von coastboy (05.02.2009 um 20:22 Uhr)
    Supii!
    Jetzt funktioniert alles bestens! Vielen Dank!
    Liebe Grüße
    carly
    Moin!
    Erstmal danke für dieses Superprojekt!
    Ich habe da mal eine Frage, ob sich eine bestimmte Sache machen lässt:
    Bei uns kommen Meldungen in der Form (ohne Anführungszeichen):
    " SR! Ort*Ortsteil*Straße Hnr*Zusatz*Name*Stichwort * Zeit *"
    Trennzeichen ist also fast immer Sternchen. Die Zeit wird mit einem Leerzeichen davor und dahinter angegeben. Bei dem Trennstern vor der Zeit ist vorher auch noch ein Leerzeichen.
    Bei Fahrten mit Wegerechten wird der Meldung das geschriebene " SR! " ohne Stern zum Ort hin vorangestellt, bei normalen Fahrten bleibt es einfach weg.
    Wird ein Feld nicht erfasst (z.B. Zusatz), so wird dort nichts eingegeben. Eine normale Fahrt ohne Zusatz könnte also so aussehen:
    " Ort*Ortsteil*Straße Hnr**Name*Stichwort * Zeit *"
    Bei so etwas verschieben sich bei der bisherigen Version die Felder, weil der Stren direkt hinter einem anderen Stern als Text des nachfolgenden Feldes aufgefasst wird.
    Gibts da eine Lösung?
    Ich wäre Euch sehr dankbar.
    Ach ja, Problem zwei: Die Ersetzung der RICs funktioniert nicht. Ich habe welche in der ric.ini eingegeben, aber sie werden nicht ersetzt. Muss ich noch was einschalten?
    Funkwart
    Hallo an alle
    Ich bräuchte mal eure Hilfe. Ich möchte wenn bei mir ein Alarm auf den Computer aufläuft, das sich ein Fenster öffnet und mir dann angezeigt wird was alarmiert wurde. Z.B.
    71/1 RTW Musterstadt
    am 05.02.2009 um 20:03 Uhr
    Das Fenster sollte können:
    Sich an den Text automatisch anpassen, Schriftausrichtung "Mitte"
    Sich den Alarmtext aus FMS32-pro holen und anzeigen
    Das Datum und die Uhrzeit der Alarmierung aus FMS32-pro holen und anzeigen
    Das Fenster sollte in verschiedenen Farben blinken. Rot, Blau, Grün, Gelb, Lila jenachdem was man eingestellt hat.
    Das Fenster durch einen Butten wieder löschen.
    Wenn gewünscht das eine e-mail über blat.exe verschickt wird
    Leider kann ich hier kein Bild hochladen, wenn jemand das Bild sehen möchte kann ich es gerne per email verschicken.
    Gruß Andy
    Hallo, ich hätte auch gerne dieses programm, kann es aber nirgens finden, wäre nett wenn es mir jemand zuschicken könnte
    Ja, nee is klar! Schau doch einfach mal 2 Beiträge vorher. . . . . --> Beitrag 760
    Gruß Andi
