Ergebnis 1 bis 15 von 29
Thema: Headset für FUG an NATO-Buchse?
    Zitat Zitat von Quietschphone
    Servus!
    Conrad Artikelnummer 197688 - LN
    Alex
    Allerbesten Dank!
    das ist ja mal eine sehr gute Eigenentwicklung! Lob an euch!
    Ich denk es wäre toll, wenn du eine kurze Anleitung hier einstellen könntest, also was man dafür braucht und wie es gebaut wird?
    Wie ist der Kostenrahmen?
    Gruß...
    Hilfe! Ich weiß nicht was ich hier reinschreiben soll!?...
    also eine kleine Anleitung wäre schon super.
    Ich bin ebenfalls dabei, so etwas zusammen zu basteln.
    Stand ist derzeit folgender:
    Lautsprecher vom Headset funktioniert,
    Sprechtaste funktioniert,
    Drei Lämpchen für Anzeige der Betriebszustände funktionieren,
    nur das Mikrofon vom Headset funktioniert nicht! :-(((
    Ich habe dafür den Verstärker von Kemo genommen (Conrad-Nummer 114987). Wenn ich eine andere Audioquelle (z.B. PC) anschließe, dann funktioniert's.
    Hat jemand eine Idee?
    Grüße.
    Das könnte am Vorverstärker liegen...
    Der oben verwendete: Artikel-Nr.: 197688 - 62
    Eingangs-Empfindlichkeit ca. 0,2 - 2mV · Verstärkung einstellbar: 150 - 1500-fach · Frequenzbereich: 50 Hz - 20 kHz
    Der von dir verwendete: Artikel-Nr.: 114987 - 62
    Eingang: ca. 2 - 50 mV · Ausgang: ca. 200 - 1000 mV
    Somit hat der zweite eine Verstärkung von 20 bis 100...
    Könnte bisserl was knapp werden fürn Micro ;)
    Da ich nicht so der Lötprofi bin (bei mir eher eine Art Klebetechnik ;-) ) dachte ich mir halt, ich nehme gleich was fertiges.
    Aber wenn du meinst, dass es was hilft, dann bastel ich mir halt den Bausatz zusammen. Oder gibts sowas auch als Modul fertig zu kaufen? Wäre dann auch von der Größe her interessanter...
    btw: Schließe ich den Mikrofonverstärker dauernd an Strom an oder reicht das über die Sprechtaste?
    Dauerhaft wäre vermutlich sinnvoller, sonst hast du unter umständen immer ein hässliches knacken beim ptt-drücken auf der leitung ;)
    ok, dann werde ich das mal so probieren.
    Eine Frage noch zum Conrad-Mikrofon-Vorverstärker-Bausatz: Ist ein "normales" Standard-PC-Headset ein Kondensator-Mikrofon oder ein dynamisches Mikrofon? Je nachdem muss dann ja ein Widerstand entfallen oder ein Kondensator andersherum eingesetzt werden...
    Danke + Gruß.
    uuui... da muss ich erst mal suchen *g*
    ich buddel die tage mal dannach. Kann aber bis Mittwoch (bestimmt) dauern...
    Andi
    Das wäre echt cool, hätte auch interesse dran...
    Andi
    ".. am Aschermittwoch ist alles vorbei...." *leise vor sich her summt*
    Mit freundlichem Gruß
    AkkonHaLand, Moderator
