Ergebnis 1 bis 15 von 29
Thema: Headset für FUG an NATO-Buchse?
    Wie wäre es damit?
    http://cgi.ebay.de/Hoergarnitur-Spre...QQcmdZViewItem
    Gruß Peter
    Das sieht ja schon sehr gut aus.
    Wie wäre es eine kleine Box zwischen NATO Stecker und Headset zu basteln, in der der Sendetaster und der Microverstärker untergebracht ist?
    Was hast du bisher an deiner Bastellei wie gebaut?
    @ racki
    Hier mein "entwurf" für die Box.
    zzt test und bastelgerät als bitte keine grauen Haare bekommen beim Anblick.
    Der Taster muss noch gegen einen anderen getauscht werden, dann sollte es klappen....
Hits:	593
Größe:	149,7 KB
ID:	6164   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	653
Größe:	140,9 KB
    Du hast an deiner Box noch eine NATO Buchse auf du die Signale für einen Hörer durchschleifst, also für den Betrieb von Headset und Hörer gleichzeitig?
    Sonst gefällt mir das sehr gut.
    Jepp,
    solange der taster nicht gedrückt wird,
    sind alle Stifte komplett durchgeschleift,
    bzw. die beiden "Lautsprecher" parallell geschaltet.
    Wird der Taster gedrückt,
    soll die Mikrofonleitung des orig. Hörers aufgetrennt werden und
    das Mikrofon des Headset (über den Verstärker) auf die Ltg. zum FuG gelegt sein.
    (Verstärker ist am +12V für Zubehör)
    Hören geht also immer an beiden "Sprechstellen",
    Reden immer nur an einer.
    (Nach dem blöden Schalter krame ich immernoch in meiner Bastelkiste *grml*)
    Wie sieht es mit dem Pegel für die beiden "Lautsprecher" aus?
    Kann man ganz einfach das Empfänger NF auf das Headset geben, ohne Verstärker? Ist das dann schon der passende Pegel?
    Zum Reduzieren wäre ja ein Spannungsteiler denkbar, mit nem Poti zur Regelung?
    Zitat Zitat von alarma
    @ racki
    Hallo alarma,
    habe gerade das Foto vom Innenleben deiner Box gesehen!
    Woher hast du den Vorverstärker? Komme ich damit von 5mV auf 200?
    Gruß Florian.
    Servus!
    Conrad Artikelnummer 197688 - LN
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Zitat Zitat von Quietschphone
    Servus!
    Alex
    Allerbesten Dank!
    das ist ja mal eine sehr gute Eigenentwicklung! Lob an euch!
    Ich denk es wäre toll, wenn du eine kurze Anleitung hier einstellen könntest, also was man dafür braucht und wie es gebaut wird?
    Wie ist der Kostenrahmen?
    Gruß...
    Hilfe! Ich weiß nicht was ich hier reinschreiben soll!?...
    Zitat Zitat von alarma Beitrag anzeigen
    @ racki
    Dann buddel ich doch mal gaaanz tief in der Vergangenheit...
    Alarma, hast du den Schaltplan für die Box evtl. irgendwo und würdest ihn mir zukommen lassen?
    Mit freundlichem Gruß
    AkkonHaLand, Moderator
