Ergebnis 1 bis 15 von 29
Thema: Headset für FUG an NATO-Buchse?
    gibt es Headsets, die an die 10-polige NATO Buchse an einem FUG angeschlossen werden können?
    Ist es einfach möglich, selbst ein Headset aus einer NATO-Buchse und einem Headset zum Bsp aus dem PC Bedarf zu basteln?
    Problem sehe ich hauptsächlich im Micro-Pegel, dieser muss ja 5mV sein. Habt ihr Ideen?
    bin da auch gerade bei etwas zu "entwickeln".
    *grml* jetzt fehlt mir nur noch ein passender Taster und allein dafür ist ne Bestellung bei Conrad oder Reichelt nicht sinnig (zumal es auch mindest Mengen /Preise gibt)
    aber probiers doch mal mit der Conrad nummer (197688) die Schaltung scheint mir am besten zu passen.
    Hören kann ich schon ganz gut, aber die sache mit Mikro...
    will den Normalen Hörknochen ja beibehalten...
    Suche daher ein Taster der wechselweise entweder das Mikro vom Standard-Hörer oder ,wenn getastet, das verstärkte Mikro vom Headset bedient.
    Headset habe ich dieses
    987046 (auch Conrad)
    Wie wäre es damit?
    http://cgi.ebay.de/Hoergarnitur-Spre...QQcmdZViewItem
    Gruß Peter
    Das sieht ja schon sehr gut aus.
    Wie wäre es eine kleine Box zwischen NATO Stecker und Headset zu basteln, in der der Sendetaster und der Microverstärker untergebracht ist?
    Was hast du bisher an deiner Bastellei wie gebaut?
    @ racki
    Hier mein "entwurf" für die Box.
    zzt test und bastelgerät als bitte keine grauen Haare bekommen beim Anblick.
    Der Taster muss noch gegen einen anderen getauscht werden, dann sollte es klappen....
Hits:	587
Größe:	149,7 KB
ID:	6164   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	647
Größe:	140,9 KB
    Du hast an deiner Box noch eine NATO Buchse auf du die Signale für einen Hörer durchschleifst, also für den Betrieb von Headset und Hörer gleichzeitig?
    Sonst gefällt mir das sehr gut.
    Jepp,
    solange der taster nicht gedrückt wird,
    sind alle Stifte komplett durchgeschleift,
    bzw. die beiden "Lautsprecher" parallell geschaltet.
    Wird der Taster gedrückt,
    soll die Mikrofonleitung des orig. Hörers aufgetrennt werden und
    das Mikrofon des Headset (über den Verstärker) auf die Ltg. zum FuG gelegt sein.
    (Verstärker ist am +12V für Zubehör)
    Hören geht also immer an beiden "Sprechstellen",
    Reden immer nur an einer.
    (Nach dem blöden Schalter krame ich immernoch in meiner Bastelkiste *grml*)
    Wie sieht es mit dem Pegel für die beiden "Lautsprecher" aus?
    Kann man ganz einfach das Empfänger NF auf das Headset geben, ohne Verstärker? Ist das dann schon der passende Pegel?
    Zum Reduzieren wäre ja ein Spannungsteiler denkbar, mit nem Poti zur Regelung?
    Zitat Zitat von alarma
    @ racki
    Hallo alarma,
    habe gerade das Foto vom Innenleben deiner Box gesehen!
    Woher hast du den Vorverstärker? Komme ich damit von 5mV auf 200?
    Gruß Florian.
    Servus!
    Conrad Artikelnummer 197688 - LN
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Zitat Zitat von Quietschphone
    Servus!
    Alex
    Allerbesten Dank!
    das ist ja mal eine sehr gute Eigenentwicklung! Lob an euch!
    Ich denk es wäre toll, wenn du eine kurze Anleitung hier einstellen könntest, also was man dafür braucht und wie es gebaut wird?
    Wie ist der Kostenrahmen?
    Gruß...
    Hilfe! Ich weiß nicht was ich hier reinschreiben soll!?...
    also eine kleine Anleitung wäre schon super.
    Ich bin ebenfalls dabei, so etwas zusammen zu basteln.
    Stand ist derzeit folgender:
    Lautsprecher vom Headset funktioniert,
    Sprechtaste funktioniert,
    Drei Lämpchen für Anzeige der Betriebszustände funktionieren,
    nur das Mikrofon vom Headset funktioniert nicht! :-(((
    Ich habe dafür den Verstärker von Kemo genommen (Conrad-Nummer 114987). Wenn ich eine andere Audioquelle (z.B. PC) anschließe, dann funktioniert's.
    Hat jemand eine Idee?
    Grüße.
    Das könnte am Vorverstärker liegen...
    Der oben verwendete: Artikel-Nr.: 197688 - 62
    Eingangs-Empfindlichkeit ca. 0,2 - 2mV · Verstärkung einstellbar: 150 - 1500-fach · Frequenzbereich: 50 Hz - 20 kHz
    Der von dir verwendete: Artikel-Nr.: 114987 - 62
    Eingang: ca. 2 - 50 mV · Ausgang: ca. 200 - 1000 mV
    Somit hat der zweite eine Verstärkung von 20 bis 100...
    Könnte bisserl was knapp werden fürn Micro ;)
    Da ich nicht so der Lötprofi bin (bei mir eher eine Art Klebetechnik ;-) ) dachte ich mir halt, ich nehme gleich was fertiges.
    Aber wenn du meinst, dass es was hilft, dann bastel ich mir halt den Bausatz zusammen. Oder gibts sowas auch als Modul fertig zu kaufen? Wäre dann auch von der Größe her interessanter...
    btw: Schließe ich den Mikrofonverstärker dauernd an Strom an oder reicht das über die Sprechtaste?
