Ergebnis 1 bis 15 von 20
Thema: Bosch Fme 88s
    Die Firmware kann man nicht aktualisieren, aber wenn man einen Weckton mit Pausen zwischendrin bastelt, ist es besser.
    Veldenz-Firefighter Gast
    ja hab ich mit dem prog. programm versucht doch das nimmt er net an.
    ist einer der ersten fme 88s ist glaub ich 95 gebaut.
    er macht auch nen ton mit pause aber nur wenn er auf monitorbetrieb ist
    dann könnte es sogar sein, daß du ihn mit dem alten DOS Programm programmieren mußt, weil er noch Fw Version .02 hat.
    @Alex22
    Du für die Skyfire 4S oder??
    Kann das sein, das da der Minipiep programmiert ist??
    Zitat Zitat von Skyfire 4S
    @Alex22
    Versteh kein Wort.
    Hört sich wie Skyfire 4S schon bemerkt hat so an, als wäre da der Minipiep programmiert.
    Wenn du den mit der PGA88-Soft net zum Laufen kriegst, dann wird es wirklich die .02-er Version sein, für die du die DOS-Prog-Soft brauchst.
    Da kann man allerdings den Minipiep nicht deaktivieren (die Option gibt es nicht, zumindest nicht bei mir).
    Ist halt ein bisschen nervig, wenn man den "richtigen" Alarmton und net den Minipiep hören will, weil dann ja Mithören auch immer mitläuft (falls es programmiert ist). Besonders nachts, wenn die Nachbarwehr zur Ölspur alarmiert wird so gegen 3.53 Uhr ^^
    ja du brauchst en dosprogramm um ihn zu programmieren.
    is halt en sau alter melder und wie du sagst ist nervig ihn auf monitor zu haben aber anderst werd ich nimmer wach.
    außerdem hörst du ihn in nem lauten raum meistens net weil der piep schneller weg is als du nachschaun kannst.ich seh die allamierung bei uns in der kneipe nur wenn die anderen aufstehn und rausrennen.
    gibts irgendeine möglichkeit den ton zu ändern?
    wenigstens das er die normalen alarmtöne spielt?
