Ergebnis 1 bis 15 von 16
Thema: anzeigetableau + FMS 32 Pro
    Warum so kompliziert?
    ich hätte auch eine einfache Relaiskarte vorgeschlagen, je nach Fahrzeugmenge halt ne entsprechend größe, genau wie Actros schon beschrieben hat.
    Die haben ja alle Relais als Wechsel ausgeführt, somit hast schon zwei Ausgänge für rote bzw. grüne LED oder sonst was.
    Dann kannst Dir ein Programm schreiben, welches die Karte ansteuert.
    Jetzt brauchst du in deiner FMS-Software nur noch Aktionen, die das Programm starten für jede Fahrzeugkennung einzurichten.
    Dann lässt du mit dem Start des Programms einfach den FMS-Status mit übergeben und in deinem Prog sagst du halt wenn status x, dann Relais anziehen, wenn Status y, dann Relais abfallen und schon ist der Keks gegesssen.
    Falls noch Fragen zur Umsetzung hast, einfach mal Mail...
    Sebbel2
    Für wieviele Fahrzeuge brauchst du das denn?
    anzeigetableau
    zuerst mal vielen Dank für die rege Beschäftigung mit dem Problem.
    Wir brauchen das Teil für acht Fahrzeuge.
    Feuerpapa
    Feuerpapa
    Dann macht es mit selbstgebauten Relaiskarten.
    Stückpreis liegt dann bei 2,50x8= 20 € :-)
    http://www.franksteinberg.de/erel.htm
    anzeigetableau
    Hallo in´s Forum,
    wir haben mit euren Anregungen und Hilfen mal im Netz gesucht und folgendes gefunden.
    8 Kanal Relaiskarte seriell, Steuersftware von Bksoft.
    hier zu finden http://www.bksoft.de/index_licht24pro.htm
    Frage an die Speziallisten, geht das mit diesen Teilen zu realisieren.
    Feuerpapa
    Feuerpapa
    ja, geht mir den gezeigten Karten.
    Ich habe z.B. die von KEMO-Elektronik, zu beziehen über Conrad, Reichelt und co.
    Siehe http://www.bksoft.de/index_licht24pro.htm -> Kemo B210.
    Für diese habe ich auch ein selbst geschriebenes Programm.
    Mit der z.B. würde das funktionieren.
    Ist noch recht günstig das Teil als Bausatz und der Aufbau ist auch für einen ungeübten relativ einfach.
    Sebbel2
    Auswertung
    der Beitrag mit der Siemens Logo interessiert mich sehr.
    Ich würde auch gerne meine Alarmierungen an die Logo übergeben. Allerdings weiß ich nicht wie.
    Eine Lösung wäre eine Relaiskarte die dann die Signale an die Logo weitergibt. Gibt es hier schon inteligentere Lösungen?
