Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: Pocsag Auswertung miserabel
    Hallo Leute,
    habe FMS 32 pro jetzt auf meinem neuen Laptop wieder in Betrieb genommen.
    Leider ist die Auswertung mehr als schlecht ca. 5%
    Ich habe einen Pegel im Ruhezustand siehe Bild.
    Leider bekomme ich keine vernünftige Auswertung mehr hin.
    vermute das Problem bei der Soundkarte meines neuen Laptops!!!
    Hat jemand eine Idee??
    Wenn ich den Aufnahmeregler hochdrehe bin ich ziemlich schnell im roten bereich!! Mikrofon bosst ist aber aus!!
    POC 32 wertet sauber aus!!!!!
    Michael
    für fms32 brauchst du einen diskriminatorausgang am scanner sonst läuft das nicht...
    Zitat Zitat von Der Bielefelder
    Da nehme ich doch mal an, daß er einen Diskriminatorausgang am Scanner hat. *g*
    Glück auf!
    nö, denn pocsag wertet auch ohne aus...
    ...was für ein Betriebssystem hast du???
    Gruß Carsten
    __________________
    (Sokrates)
    www.rescue-line.de
    124 124 MRCC Bremen
    DA vorhanden
    Also,
    einen Diskriminatorausgang habe ich!!!
    An meinem alten Laptop hat das ganze System auch einwandfrei gelaufen!!!
    Habe als Betriebssystem XP Prof. SP2
    Soundkarte Sound Max Integrated HD Digital Audio
    ...hört sich vielleicht jetzt blöd an, aber ich hatte das Problem auch und nach einer Weile lief es immer besser und dann komplett vollständig.
    Vielleicht muß sich der PC erst an das Prog gewöhnen ? ;-)
    Gruß Carsten
    __________________
    (Sokrates)
    www.rescue-line.de
    124 124 MRCC Bremen
    Also mir leuchtet nicht ein warum sich da was gewöhnen sollte. Habe nochmal ein Bild angehängt.
    Samplerate ist 11.025
    Es werden ja nicht mal die Rics richtig erkannt. Aber: Es wird eine Alarmierung wargenommen!!!
Hits:	298
Größe:	41,8 KB
    dabei handelt es sich höchstwarscheinlich um sog. "Müllric's" wenn Du den POCSAG-Teil mal "globalisieren" würdest könnte es sein das Du bessere Ergebnisse erzielst.
    Im Übrigen, genauso sah es bei mir damals auch aus => nur Steuerbefehle und "Klammeraffen".
    ggf. Audio-Device Einstellungen nochmal überprüfen oder anderes Audio-Device aktivieren.
    Gruß Carsten
    __________________
    (Sokrates)
    www.rescue-line.de
    124 124 MRCC Bremen
    nimm mal die POCSAG-Bautrate runter auf 512. Und überprüfe mal
    die Sampelrate und das Päambel.
    Gruss Hausen
    Gruss Hausen
    Also bei uns wird definitiv mit 1200 Baud alarmiert. Präambel hab ich auf Minimum runtergenommen.
    Denke es liegt an meiner Soundkarte habe aber noch keine Idee
    Hat noch jemand nen Trick auf Lager?
    Danke Mitchih
    indigoboy Gast
    Versuch mal ob du für deine Soundkarte neuere Treiber bekommst. Könnte auch was helfen.
    Gruß Indigoboy
