Ergebnis 1 bis 15 von 16
Thema: anzeigetableau + FMS 32 Pro
    Also das geht ganz leicht über eine SPS Anlage die vom Rechner ego von FMS die Daten bekommt. Dazu sollte ihr aber über einen SPS Kundigen Feuerwehrmann verfügend.
    Aus FMS haust du es einfach über ein Script an die SPS Anlage die den rest erledigt.
    Siemens Logo wäre so eine SPS.... naja die kostet in der kleinsten ausführung so 50 € je mehr eingänge und ausgänge desto teuerer.. im notfall kan ich euch beim Progen helfen ich habe die Siemens LOGO und die Software dazu ..
    MFG MasterOfFire
    Moin!
    Hab mit der Logo! auch öfters zu tun und bei uns eingesetzt.
    Mir ist nur nicht klar, wie Du die Schnittstelle zwischen FMS32-Pro und der Logo! realisieren willst.
    Torsten
    www.feuerwehr-gigu.de
    mhh .. gute frage .. vileicht über den com anschluss ????
    Für was denn ne SPS?
    Reicht doch genauso gut ne Relaiskarte.
    Die Logo! hat je nach Bauart nur Digitale oder Analoge Eingänge. Somit wüßte ich nicht, wie man die Verbindung herstellen kann.
    Vielleicht gibts die Mittlerweile mit so einer Schnittstelle oder andere SPS Steuerungen haben das.
    Wie Alex schon sagte wäre eine Relaiskarte hierfür eine gute Lösung, wenn nur 2 Möglichkeiten angezeigt werden sollen.
    Hierzu müßte aber ein extra Programm geschrieben werden, das die Relaiskarte entsprechend der Auswertung von FMS32-Pro ansteuert.
    Von FMS32-Pro aus kann man die Relaiskarte nicht direkt ansteuern.
    Aber mal am Rande:
    Zitat Zitat von feuerpapa
    ...wir wollen ein Anzeigetableau bauen auf dem angezeigt wird ob sich ein Fahrzeug im Gerätehaus oder nicht befindet....
    Ich geh durch die Fahrzeughalle und seh was da ist und was nich ;o)
    Torsten
    Warum so kompliziert?
    ich hätte auch eine einfache Relaiskarte vorgeschlagen, je nach Fahrzeugmenge halt ne entsprechend größe, genau wie Actros schon beschrieben hat.
    Die haben ja alle Relais als Wechsel ausgeführt, somit hast schon zwei Ausgänge für rote bzw. grüne LED oder sonst was.
    Dann kannst Dir ein Programm schreiben, welches die Karte ansteuert.
    Jetzt brauchst du in deiner FMS-Software nur noch Aktionen, die das Programm starten für jede Fahrzeugkennung einzurichten.
    Dann lässt du mit dem Start des Programms einfach den FMS-Status mit übergeben und in deinem Prog sagst du halt wenn status x, dann Relais anziehen, wenn Status y, dann Relais abfallen und schon ist der Keks gegesssen.
    Falls noch Fragen zur Umsetzung hast, einfach mal Mail...
    Sebbel2
    Für wieviele Fahrzeuge brauchst du das denn?
