ich hab mir einen client gebaut der zum monitord connected und dort die daten dann in die db klatscht.
Wenn ihr wollt, kann ich das gerne auf den svn schieben.
@dove : gerne
@dove & buebchen : koennte man diese funktion nicht auch noch optional in den monitord miteinbauen?
hatte ich schon mal vorgeschlagen, da ich das auch von vorteil sehe.
Ich lad das gleich hoch
cool, danke fuer deinen Einsatz. Demnaechst muss ich hier auch mal was machen, wenn ich endlich wieder ne Linux Kiste habe :)
also ich hab das bis heute nur unter linux am laufen, ob das unter win geht hab ich ka.
Geht grundsätzlich auch unter windows. Ist halt noch nicht dokumentiert. Ansonsten kann man das binary (sofern man es erstellt hat :-)) wie folgt als Dienst installieren/deinstallieren:
Die monitord.xml wird dann IMHO aus dem System32 Ordner gelesen.Code:monitord -install monitord -remove
Ruft man die .exe ohne Parameter auf startet es auch. Kann dann aber nur über den Task-Manager beendet werden, da kein Fenster erstellt wird.
Der Rest sollte identisch sein. Wobei das sollte durchaus den Charakter von "vielleicht" hat. Ich debuggen aber z.B. mehr unter Windows, als unter linux.
MySQL ist fest im Plan aber im Moment noch nicht umgesetzt. Es gibt aber in fast allen Modulen schon einen Funktion StoreResult. Diese ist dafür gedacht.
Ist ja mein Reden :-)Zitat von A.Nero
Deswegen auch schon mal als Option vorgesehen.
So, ZVEI sollte jetzt keine so langen Pausen mehr machen. Meine Test sehen da auf jeden Fall besser aus (telnet auf FMS32 Port < 5 Sekunden, wenn kein Weckton folgt).
Ausserdem muss man sich für FMS32Pro nun mit "PASS:" anmelden.
Es wird gegen einen Login mit dem festen Namen "fms32pro" das Passwort (ohne spitze Klammern) geprüft.
Äh Buebchen...FMS32Pro hat keinerlei Passwort-Authentisierung mit drin. Der Crusader ja, aber nicht FMS32Pro
Oh.. Wer war das denn mit dem PASS:
Dann habe ichs gerade falschrum gemacht :-)
Sollte einfach nicht mehr so spät arbeiten ...
Im Code scheint's zu stimmen. Habe die source von heute früh 8 Uhr bei JHR geladen und die funzt mit FMS32 ohne Probleme.Zitat von Buebchen
Andreas
Ist der Code bereits im Tarball von heute morgen 8:00 Uhr drin?Zitat von Buebchen
Mit dem Build ist der Effekt schlimmer als gestern -- siehe Anhang.
Andreas
Wenn ich jetzt aufgepasst habe, war das nicht drin. Ich habe eben neu exportiert. Man kann jetzt die aktuelle Fassung (15:43 Uhr) als tar.bz runterladen.Zitat von nepomuck
hi!
ich muß da noch mal nachhaken....
wenn ich also "telnet >server-ip< 9333" auf der dos-box meines clienten eingebe soll eine welcome message erfolgen?
also bei mir ists so, dass die box dann gelöscht wird und oben links in der ecke blinkt der dos-promt. nix mit meldung oder so. danach erfolgt rein gar nichts...
mache ich da nun was falsch, oder habe ich irgendwas übersehen?
MacLeod
Werde mir das mit dem FMS32Pro Client mal prüfen. Am ZVEI Timing liegt es defintiv nicht.Zitat von nepomuck
[Edit:]
So, habe jetzt mal ein bisschen mit dem BOS-Tool gespielt. Auf den ersten Blick kapier ich nicht, warum das bei Dir so seltsam aussieht.
Ist das Verhalten denn NUR beim ZVEI so ?
Geändert von Buebchen (07.07.2007 um 00:51 Uhr)
