Seite 11 von 37 ErsteErste 12345678910111213141516171819202122232425 ... LetzteLetzte
Ergebnis 151 bis 165 von 549
Thema: monitor 1.9.0 - aber richtig :)
  1. #151
    Es freut mich zu sehen, wie das Projekt wächst und gedeiht. Ich möchte mich daher so langsam an die nächste Version der Monitor-Live-CD "Bosix" machen.
    @Buebchen
    Ich müsste wissen, welche Dependencies die fertig kompilierte Version des monitord hat. Dann könnte ich eine Super-Kompakte Linux-Distri bauen ( <64 MB) die vom USB-Stick ohne X bootet und direkt den Server startet. (Bosix-Server)
    Dazu gäbe es dann eine "full featured" Live-CD mit monitord, Gnome oder KDE und Frontend(s).
    Andreas
  2. #152
    Zitat Zitat von Dove
    Einer seits das anderer seits Auslösung = AusbEsudg
    Also da ist das Aus (ok) dann lö versteh ich wenn dort das zeichen vorher sowie 1-2 dannach flöten gehen
    nur dann bleibt da noch nen udg :D
    PS.: ich hab mir nur deine convert.h kopiert.
    ok. Ich schäm mich ja schon. Aber der Fehler war mal so richtig dämlich, daß ich den nicht direkt gesehen habe:
    Code:
    inline int convertNibbleToInt(const char& c)
     	int x ;
     	if (c >='0' && c<='9')
     		x=c-'0' ;
     	} else if (c >='A' && c<='F')
     		 x=c-'A'+10 ;
     	} else if (c >='a' && c<='f')
     		 x=c-'a'+10 ;
     	} else {
     		throw BadConversion("convertNibbleToInt");
     	return x ;
    Der Fehler war bei den Zeichen A-F. Das +10 am Ende fehlte (ja ja ja ja ja .... war bestimmt schon spät )
    Geändert von Buebchen (30.06.2007 um 01:15 Uhr)
  3. #153
    Buebchen dürfte ich leise erfragen ob die alamierungs text (Bzw FMS-Texte) schon mit geschickt werden ?
    Wenn ja, wie kommt das an ?
    Wenn Nein, wann planst du es ein zu bauen ?
  4. #154
    FMS Text sollte dabei sein.... wie schaut es aus mit unterdrückung doppelter Alarme?
  5. #155
    FMS Text ist noch nicht implementiert. Wird aber als eins der nächsten Themen kommen. Ich wollte jetzt erstmal Pocsag mit 1200 Baud machen. Das geht im Moment einfach überhaupt nicht. Warum weiss ich aber noch nicht.
    Ich denke, FMS Text ist in den nächsten 1-2 Wochen drin. Wird dann als weiteres Feld hinten an die FMS-Zeile drangehängt. Als Text mit HexToString konvertiert.
    @Florian Feuerbaer:
    Die Unterdrückung doppelter Meldungen - wie auch alle anderen Filteroptionen - sind m.E. Aufgabe des Frontends.
  6. #156
    Zitat Zitat von nepomuck
    @Buebchen
    Andreas
    Es wird erstmal nicht mehr als beim klassischen monitor sein. Eher weniger, da ich definitiv weder ncurses, noch X nutze.
  7. #157
    Da ich den Fehler im POC1200 Modul noch nicht finden konnte habe ich den FMSText vorgezogen. FMS Text sollte jetzt übertragen werden.
    Update ist im svn. Muss ich unter linux aber noch prüfen ...
    [edit]
    kompiliert auch unter linux.
    Geändert von Buebchen (30.06.2007 um 12:52 Uhr)
  8. #158
    Also auswerten (convert String To Hex) geht immer nochj nicht so richtig.
    Aus Sosi macht er Sesi und unklare Auslösung: udabare AusbEsudg
    Aber der FMS-Text geht schon 1000 pro :D
    Das ist echt subba
  9. #159
    ich habe grade mal nen bissl geforscht.
    Also da rennt irgendwas mit den 10 noch falsch. Ob +10 oder -10 sind ka :D
    und wo auch ka :D
  10. #160
    Also bei meinem Test war es danach ok.
    Wichtig: Du musst deine convert.h erneuern. Der monitord hatte den Fehler "nur" bei der Auswertung von Benutzername und Passwort.
    Der Fehler trat konstant bei allen Zeichen mit "A" bis "F" auf. Das "a" wurde zu Null berechnet. Das "F" zu fünf. Deswegen trifft es eben nicht nur die Sonderzeichen und Umlaute sondern alle ASCII Zahlen mit nen Buchstaben im Hexcode.
    Ich habe einige Zeichenketten umkonvertiert und wieder zurück. Versuch' einmal ein "make clean" und bau dein Projekt nochmal neu.
  11. #161
    hab ich heute nach dem checkout getan. kommen irgendwie nur komische konstruke bei raus.
  12. #162
    hmm, ok.
    Nur zur Sicherheit ein kleiner Test:
    Code:
    	std::string ergebnis ;
    	std::string hex="6f6e" ;
    	convertHexToString(hex,ergebnis) ;
    ... das ergebnis sollte "on" sein. Das wäre richtig. Wenn du "ed" erhälst ist es noch die alte convert.h.
  13. #163
    lol ich bin nen depp.
    Hab SVN updated und neu kompiliert.
    So den client habsch sicherlich nit neu gemacht ...
    Gebt mir nen Orden ^^
  14. #164
    Nix da.. geb gas und mach fertisch, dann schauen wir mal ;)
  15. #165
    ohhhh :(
    bei rennt es :D und bei dir ?! ^^
