Ergebnis 1 bis 15 von 36
Thema: Funkscanner per Trafo betreiben?
  1. #22
    Also Platz für einen EVENTUELL benötigten Spannungsregler (mit 7803, 3 Kondensatoren 2x 100nF (1Elko 470µF) und einer Diode 1N4007 oder ähnlich) sollte in der kleinsten Hütte sein.
    Nur muss man beachten, das diese IC's auch eine Versorgungsspannung brauchen die höher liegt als die 3 V die das NT reingeben würde.
    Aber aufgepasst. Der 7803 hat eine Ausgangsspannung von 3,3V +-2%. und einen Ausgangsstrom von 0,5A. Er braucht zudem eine Versorgungsspannung von 7,5V - 36V Gleichspannung.
    Als Alternative ginge auch der LD1117V33-ST den es beim großen C für 2,07 Euro gibt. Er hat eine Ausgangsspannung von 2,97 - 3,3V bei 0,8A. Der jedoch benötigt eine Versorgungsspannung von 5V Gleichspannung. Der Aufbau ist auch recht simpel mit 2 Kondensatoren 1x 100nF und 1x 10µF und einem 120 Ohm widerstand.
    MfG...
    ... chris
    Geändert von xchris84x (14.03.2007 um 10:17 Uhr)
