Ergebnis 1 bis 15 von 36
Thema: Funkscanner per Trafo betreiben?
    @huhu: Ich wär da vorsichtig. Bei diesen Netzteilen sind die Spannung die auf der Skala steht und das was wirklich rauskommt oft zwei ganz unterschiedliche Paar Stiefel.
    duese
    schwe.de Gast
    Duese,
    wenn ich ein von dir vorgeschlagenes Netzteil verwende, wie funktioniert das? Eine Buchse besitzt das Gerät ja nicht. Kabel durchschneiden und die einzelnen Drähte mit den Kontakten verbinden?
    Richtig. Oder Du machst es auf die elegante Weise und bastelst Dir an den Scanner eine passende Buchse.
    duese
    schwe.de Gast
    Ich glaube leider dass meine Fähigkeiten nicht für die elegante weise ausreichen ;) Werds' auf die rabiatere Art lösen! Vielen Dank für deine Hilfe!
    Wieso sollten die ned ausreichen?
    Probiers doch einfach mal. Ich leiste da gerne Unterstützung, aber so schwierig ist es ned. Eher im Gegenteil. Wenn Du das Kabel abschneidest, mußt Du erst noch rausfinden, wie die Polarität ist. Wenn Du den vorhandenen Stecker nimmst, kannst Du es ablesen und der Rest ist rein mechanisch.
    Zugegeben, beide Methoden sind nicht wahnsinnig aufwändig, aber man muß sich selber auch was zutrauen, Du kannst nur lernen dabei....
    duese
    ...und bei genau diesem "Stunt" habe ich mir den UBC69XLT zerschossen!
    !!! ACHTUNG: Gerät ist äußerst empfindlich bei überspannung !!!
    Gruß Carsten
    __________________
    (Sokrates)
    www.rescue-line.de
    124 124 MRCC Bremen
    schwe.de Gast
    Ja, habe deine Post vorhin auch entdeckt, aber deshalb frage ich ja hier erst nach. Ganz geheuer war mir dabei auch nicht, sonst hätte ich es einfach mal ausprobier!
    @ Duese, gibts es schon eine Anleitung oder sowas um eine Buchse nachträglich nachzurüsten? Wäre mir glaube ich sehr hilfreich wenn ich mich dann doch schon daran wage!
