Ergebnis 1 bis 15 von 49
Thema: USB Stromversorgung für scanner
    Na sicher hält der USB Port.
    500mA sind für nen Scanner mehr als genug.
    OK, da stimme ich dir zu.
    War mir nur nicht mehr ganz sicher wieviel mA der hat.
    Weist du auch welcher Pin vom USB-Stecker + und welcher - ist???
    Thx
    Chris
    Funker500 Gast
    PIN 1 Leitung= ROT +5V
    PIN 4 Leitung= Schwarz MASSE
    HALT:
    Von einem USB-Port darf man erstmmal nur maximal 100mA ziehen. Die 500mA gelten nur, wenn man nen USB-Hub mit Netzteil verwendet, oder man nen USB-Controller hat, der da direkt mitspielt. Gerade bei Laptops sind die aber äußerst selten.
    Zitat Zitat von Grisuchris
    HALT:
    Wo hast du das denn her?
    Mal bitte mit Quellenangabe, dadurch das die besten 2,5" HDDs ca 2 W Stromaufnahme haben wäre bei deiner Theorie jeder USB Port um das 4 fache Überbelastet, was eigentlich zur Folge hätte das alles zusammenschmort.
    Ich glaube da kam wohl was durcheinander...
    Natürlich kann man an jeden USB-Anschluss einen 500mA Stromverbraucher anschließen.
    Ausnahme: Habe ich ein Hub OHNE Netzteil, so darf ich nur Geräte anschließen - die max. 100mA brauchen (Maus, Tastatur etc)... Habe ich mehrere Geräte (oder auch nur 1 Verbraucher mit 500mA und mehrere mit 100mA) so brauche ich ein Hub mit Netzteil...
    Naja das sollte jedem mit etwas technischen Verständnis klar sein, daß ich an einem Hub ohne Netzteil nur 500mA insgesamt belasten darf und nicht jeden mit 500mA.
    GrisuChris hat schon recht. Es gibt USB Ports mit 100mAh und welche mit 500mAh.
    Bei überlastung kann man sich das board zerschiessen.
    edit: Wikipedia und google helfen weiter ;-)
    Funker500 Gast
    Also die neuen normalen geben meist 500mA aus!
    Da kann man ja im Gerätemanager nachschauen!
    Bitte wieder zurück zum Thema, ausgehend von den üblichen 500mA
    AUßERDEM:
    USB sind (Über-)Strombrgrenzt!
    Bitte nochmal genau lesen, was ich geschrieben habe.
    Die USB-Spezifikation steht unter usb.org jedem offen. Da steht unter anderem, dass jedes Gerät erstmal nur 100mA ziehen darf. Wenn es mehr braucht, muss es das dem Root-Hub bzw. Hub melden, an dem es hängt. Wenn der das liefern kann, gehen bis 500mA pro Endgerät ok, wenn nicht dann muss sich das Gerät weiter mit 100mA begnügen.
    Bei batteriebetriebenen Root-Hubs ist eine Low-Power-Version (100mA) und eine High-Power-Version (500mA oder mehr) spezifiziert. Aus nem Low-Power Root Hub kann man dann hald wirklich nur 100mA ziehen. Diese werden gerne in Laptops, Pocket PC und Ähnliches eingebaut, um den Akku zu schonen.
    In der Ausgangsfrage ging es nunmal um einen Laptop. Bei nem Desktop PC sind Low-Power Root Hubs nicht spezifiziert.
    Funker500 Gast
    OK, alles klar:
    Wir brauchen ein Bauteil/Adapter/ect.
    - Um die Spannung von 5V auf 3V zu begrenzen(damit für Scanner "brauchbar")
    - und evtl. Überlastungsschutz bietet
    Gibts sowas schon zu kaufen?
    Oder ist selberbauen angesagt?
