Ergebnis 1 bis 15 von 32
Thema: Uniden UBC69XLT-2 Discriminator Ausgang?
    Ackiman Gast
    Hallo an die Fangemeinde.
    Ich habe mir heute einen Uniden UBC69XLT-2 gekauft,laut dem händler soll der Discriminator können,aber der hat überhaupt keine Buchse dafür,also gehe ich von aus das der es auch nicht hat,meine frage ist(suche habe ich genutzt)wie kann ich eine buchse mit Discriminator einbauen(geht ja an diesem modell wie ich gelesen habe),Löten kann ich weiß nur leider nicht wo ich anfangen muß..für einen rat wäre ich dankbar wo was ich löten muß??
    MFG Ackiman
    schau mal unter www.discrminator.nl .
    Model UBC 72/79
    Ist an dem sogenannten IC der Pin 9
    Du brauchst noch einen 10k-Ohm Wiederstand um den IC vor kürzlüssen zu schützen und einen Kondensator 4,2 nanoFarat (Folienkondensator) um das ganze zu entstören, damit haste dann ein astreines Signal.
    Anklemmen wie abgebildet:
    http://www.discriminator.nl/ubc72xlt/index.html
    Hoffe ich konnte helfen
    Chris
    Ackiman Gast
    Model UBC 72/79
    Chris
    Hallo Chris.
    danke für deine hilfe,wenn ich das so machen kann und es bei meinem scanner gleich ist8wusste ich net)dann werde ich es morgen gleich probieren und berichten,thanks für diene hilfe!!
    MFG Ackiman
    Ackiman Gast
    Model UBC 72/79
    Chris
    leider habe ich die beiden sachen nicht,kann man noch was anderes nehmen?
    Was hast du denn?
    Den Kondensator könnte man weglassen.
    Ackiman Gast
    Was hast du denn?
    ein 15 ohm wiederstand habe ich,naja ich werde es mir bestellen,und dann es machen,bin doch lieber auf der sicheren seite.
    Genau
    15 Ohm kannste vergessen.
    Ackiman Gast
    die buchse auf mono oder auf stereo setzen??beim löten)??
    ...auf Mono, denn es ist ja nur ein Mono-Signal - sonst hättes Du zwar Zweikanal aber immer noch kein Stereo.
    Beim UBC69XLT ist auch wegen den geringen Platzverhältnissen (Einbautiefe) der Einbau einer Stereobuchse sehr schwierig bis unmöglich.
    Mach Dir das Leben doch nicht noch schwieriger als es ohnehin schon ist.
    Gruß Carsten
    Gruß Carsten
    __________________
    (Sokrates)
    www.rescue-line.de
    124 124 MRCC Bremen
    deti2510 Gast
    und hast du erfolgreich den UBC69XLT-2 mit einen discriminator eingebaut ?
    hast du fotos vom einbau ich habe mir auch so einen scanner bestellt und will mir so einen ausgang bauen komme aber irgendwie mit dem anschluß des kondensators nicht klar wo kommt der genau dran ?
    auf dieser seite ist ja der link von:
    dort sieht es aber auf dem foto so aus als ob das blaue kabel von der buchse (masse) an den antennen-eingang geht.
    faboi Gast
    Das blaue Kabel greift am Antenneneingang die Masse (GND) ab und legt sie auf die Monobuchse (ebenfalls Masse)! Du könntest die Masse aber auch auf ner Massefläche auf der Platine abgreifen!
    Das andere Kabel geht vom IC über den 10k-Res als Signal an die Buchse...
    Habe einen Uniden 60 xlt..Hab leider keine Bauteile um es selber zu machen und wollte daher euch fragen ob jemand meinen Scanner umbauen kann auf einen Disc Ausgang??
    http://www.discriminator.nl/order/index-en.html
    -Rene
    M.Schultze Gast
    AW
    ich habe meinen UBC69XLT2 gleich mit einer USB Soundkarte ausgestattet.
    nun ist definitiv kein Platz mehr im Scanner ^^
    Ach so die 5 Volt die die USB Soundkarte vom Computer bekommt kann man auch wunderbar zum betreiben des Scanners nutzen ;)
    Hey,
    würde meinen Scanner UBC69XLT nun auch ganz gerne umbauen:
    Ist das die richtige Buchse für normalen PC Klinkenstecker?
    http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA...130eb8ea3b8744
    Habe gelesen man sollte lieber gleich nen Chinch Ausgang setzen und Chinchkabel nehmen da die Schirmung besser ist .... Muss man ja aber den fürn PC sowie wieder auf KLinke Stecker übern Adapter bringt das echt was lieber Chinch zu nehmen??
    Wäre das dann diese Buchse für Chinch ?
    Beim Widerstand einen ganz normalen Kohleschicht oder Metall ?
    Wie sollte der Kondensator integriert werden in reihe zum widerstand? (davor dahinter ?)
    Würde mich über jeden Tipp freuen !
    Vielen Danke !
    Mfg Beatzler
