Ergebnis 1 bis 15 von 25
Thema: Fug 8b
    Fug 8b
    Hallo zusammen habe vor ein fug 8b als ersatz für die ff zu holen weiß aber nicht ob ich jetzt ein x beliebiges im i-net kaufen kann und des dann einfach einbauen kann, den kanal eingeben und fertig. Weiß da jemand was wie des genau geht? und woher man den 12V stecker herbekommt? danke im vorraus
    Ähm...Fug8b sind momentan sehr selten und entsprechend teuer.
    Wenn Radiodata mal irgendwann die Markteifühung ihrer Fug8b's feiern kann, gibt es zumindest wieder eine Obergrenze bei den Fug8b-Preisen.
    Letztens erst von einem alten Bosch Fug8b1-Z erfahren, welches für einen vierstelligen Betrag (freilich ohne BG!) den Besitzer wechselte *kopfschüttel*.
    Was deine technische Fragen angehen...:
    Ein Fug8b ist zunächst einmal nur eine Blackbox in Grün. Kann man garnix machen mit.
    Zum Betrieb braucht's dann erst noch mindestens ein Bedienteil.
    Das kann ein BG228 / MBG228 oder im einfachsten Fall ein Bedienhörer (z.B. Commander 5 BOS) sein.
    Schlußendlich da Strom rein zu bekommen ist gar kein Problem.
    In der Regel nimmt man dafür eine Mobilhalterung wo das Gerät eingeschoben wird und an dessen Rückseite sich dann ein Klemmblock befindet wo man neben der Betriebsspannung noch viele weitere Sachen anschließen kann.
    Zur Not geht's aber auch auf ganz billig...:
    http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ART...65;PROVID=2402
    Plus...
    http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ART...75;PROVID=2402
    Aber: Auf ausreichende Kabelquerschnitte für die Versorgungsspannung achten!
    fug 8b
    Vielen dank für die schnelle antwort ich würde evtl bei dieser auktion mitmachen:
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...=STRK:MEWAX:IT
    und kann ich wenn alles angeschlossen ist einfach kanal eigeben fertig. sind keine verschlüsselungen oder ähnliches vorhaneden?
    sicher dass du der richtige bist, das funkgerät auszusuchen? habt ihr keinen der sich damit gut auskennt? evtl. auch in einer der nachbarwehren oder so? nicht böse gemeint!
    wie siehts aus? reicht euch das 8b oder muss es ein 8b-1 sein? in baden-württemberg würde ich z.b. wegen der lokalkanäle nie ein 8b nehmen...
    EDIT: falls das gerät in ein auto soll: baujahr?
    Die Regelung ist schon lange wieder aufgehoebn worden! Du darfst wieder jedes BOS-FuG in jedes berechtigte Auto bauen...
    Gerrit Peters
    Plus...
    Moin,
    habe bei dem von Carsten im zweiten Link genannten Adapter die Erfahrung gemacht das dieser sehr locker sitzt durch die beiden grauen Kontakte zwischen Stecker und Gehäuse.
    Daher kannst du besser den im ertsen Link geposteten Adapter nehmen, da dieser fest und gut sitzt.
    Chris
    Danke für eure tipps das Auto ist Bj 1987 und ja es des würde passen. Aber ich glaube du hast recht ich werde mal ein paar Kamerraden der Umgebung um rat bitten. Vielen Dank Alealex
    graue Kontakte?
    Ähm...das ist ein Gehäuse für einen Stecker oder Buchse. Das Teil hat keine Kontakte!
    Das ist aber nur eine nackte Buchsenleiste wo noch ein Gehäuse drumm gehört.
    Alles andere ist sträflich und akut Brandgefährdend...
    gibt es den günstigere und bessere möglichkeiten als das fug 8b?
    Das schließt sich irgendwie schon aus...
    Interessant wäre ein Bosch/Motorola FuG 8b-1 mit BG 228 (brauchst du FMS??).
    Aber dafür zahlst du natürlich einen hohen Preis.
    Alternativ gingen noch Betriebsfunkgeräte im 4m-Band, die sicherlich günstiger sind, aber keine Zulassung nach TR-BOS haben, also eigentlich nicht verwendet werden dürften.
    Bei allem wo "BOS" drauf steht, zahlst du einen mehr oder weniger hohen Preis.
    Interessant zu wissen wäre natürlich auch, wann bei euch Tetra eingeführt wird?
    Gerrit Peters
    Weder noch...die Sache ist momentan ein wenig verfahren.
    Der heutige Standard für 4m KFZ und Feststationen ist Fug8b-1.
    Also wirklich alle Kanäle (347 - 510) in allen zugewiesenen Bandlagen und Verkehrsarten schaltbar.
    Dadurch bedingt das diese Geräte ursprünglich in beinahe beliebigen Stückzahlen verschoben wurden (Palettenweise!) gab es bei den BOS nie eine wirklich langfriste Wertschätzung.
    Will sagen: Die wenigsten Stellen haben sich darum gekümmert möglichst viele Defektgeräte wieder instand zu setzen und auf Lager zu legen - vielmehr wurden da ganze Paletten entsorgt.
    Als Motorola dann die BOS Serien Fug8b-1 und Fug9c abkündigte kam der Markt ins trudeln und die "Gebrauchtpreise" stiegen ins unermessliche.
    Um die Nachfrage ein wenig zu mildern läuft momentan folgendes...:
    1.: Radiodata entwickelte neue Fug8b-1 und Fug9c die offenbar noch in der TR-BOS Prüfung hängen.
    2.: EADS kündigte an eine Neuauflage der ausgelaufenden Fug8/9 Serie an.
    3.: Motorola kündigte an ihre CM360 mit neuer Firmware als Fug8a (nur bedingtes Gegensprechen da keine Duplexweiche) in Bruchsal in die Zulassung zu schicken.
    Bislang sind das für den Markt nur Ankündigungen - von einer realen Verfügbarkeit kann keine Rede sein. Solange das so in diesem Zustand anhält, sind gebrauchte Fug8b-1 halt sehr knapp und werden beinahe mit Gold aufgewogen...:-(
    Eine Alternative gibt es nicht.
