Ergebnis 1 bis 15 von 25
Thema: Fug 8b
    Fug 8b
    Hallo zusammen habe vor ein fug 8b als ersatz für die ff zu holen weiß aber nicht ob ich jetzt ein x beliebiges im i-net kaufen kann und des dann einfach einbauen kann, den kanal eingeben und fertig. Weiß da jemand was wie des genau geht? und woher man den 12V stecker herbekommt? danke im vorraus
    Ähm...Fug8b sind momentan sehr selten und entsprechend teuer.
    Wenn Radiodata mal irgendwann die Markteifühung ihrer Fug8b's feiern kann, gibt es zumindest wieder eine Obergrenze bei den Fug8b-Preisen.
    Letztens erst von einem alten Bosch Fug8b1-Z erfahren, welches für einen vierstelligen Betrag (freilich ohne BG!) den Besitzer wechselte *kopfschüttel*.
    Was deine technische Fragen angehen...:
    Ein Fug8b ist zunächst einmal nur eine Blackbox in Grün. Kann man garnix machen mit.
    Zum Betrieb braucht's dann erst noch mindestens ein Bedienteil.
    Das kann ein BG228 / MBG228 oder im einfachsten Fall ein Bedienhörer (z.B. Commander 5 BOS) sein.
    Schlußendlich da Strom rein zu bekommen ist gar kein Problem.
    In der Regel nimmt man dafür eine Mobilhalterung wo das Gerät eingeschoben wird und an dessen Rückseite sich dann ein Klemmblock befindet wo man neben der Betriebsspannung noch viele weitere Sachen anschließen kann.
    Zur Not geht's aber auch auf ganz billig...:
    http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ART...65;PROVID=2402
    Plus...
    http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ART...75;PROVID=2402
    Aber: Auf ausreichende Kabelquerschnitte für die Versorgungsspannung achten!
    fug 8b
    Vielen dank für die schnelle antwort ich würde evtl bei dieser auktion mitmachen:
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...=STRK:MEWAX:IT
    und kann ich wenn alles angeschlossen ist einfach kanal eigeben fertig. sind keine verschlüsselungen oder ähnliches vorhaneden?
    sicher dass du der richtige bist, das funkgerät auszusuchen? habt ihr keinen der sich damit gut auskennt? evtl. auch in einer der nachbarwehren oder so? nicht böse gemeint!
    wie siehts aus? reicht euch das 8b oder muss es ein 8b-1 sein? in baden-württemberg würde ich z.b. wegen der lokalkanäle nie ein 8b nehmen...
    EDIT: falls das gerät in ein auto soll: baujahr?
    Plus...
    Moin,
    habe bei dem von Carsten im zweiten Link genannten Adapter die Erfahrung gemacht das dieser sehr locker sitzt durch die beiden grauen Kontakte zwischen Stecker und Gehäuse.
    Daher kannst du besser den im ertsen Link geposteten Adapter nehmen, da dieser fest und gut sitzt.
    Chris
    Danke für eure tipps das Auto ist Bj 1987 und ja es des würde passen. Aber ich glaube du hast recht ich werde mal ein paar Kamerraden der Umgebung um rat bitten. Vielen Dank Alealex
    Die Regelung ist schon lange wieder aufgehoebn worden! Du darfst wieder jedes BOS-FuG in jedes berechtigte Auto bauen...
    Gerrit Peters
    graue Kontakte?
    Ähm...das ist ein Gehäuse für einen Stecker oder Buchse. Das Teil hat keine Kontakte!
    Das ist aber nur eine nackte Buchsenleiste wo noch ein Gehäuse drumm gehört.
    Alles andere ist sträflich und akut Brandgefährdend...
    gibt es den günstigere und bessere möglichkeiten als das fug 8b?
    Das schließt sich irgendwie schon aus...
    Interessant wäre ein Bosch/Motorola FuG 8b-1 mit BG 228 (brauchst du FMS??).
    Aber dafür zahlst du natürlich einen hohen Preis.
    Alternativ gingen noch Betriebsfunkgeräte im 4m-Band, die sicherlich günstiger sind, aber keine Zulassung nach TR-BOS haben, also eigentlich nicht verwendet werden dürften.
    Bei allem wo "BOS" drauf steht, zahlst du einen mehr oder weniger hohen Preis.
    Interessant zu wissen wäre natürlich auch, wann bei euch Tetra eingeführt wird?
    Gerrit Peters
    Weder noch...die Sache ist momentan ein wenig verfahren.
    Der heutige Standard für 4m KFZ und Feststationen ist Fug8b-1.
    Also wirklich alle Kanäle (347 - 510) in allen zugewiesenen Bandlagen und Verkehrsarten schaltbar.
    Dadurch bedingt das diese Geräte ursprünglich in beinahe beliebigen Stückzahlen verschoben wurden (Palettenweise!) gab es bei den BOS nie eine wirklich langfriste Wertschätzung.
    Will sagen: Die wenigsten Stellen haben sich darum gekümmert möglichst viele Defektgeräte wieder instand zu setzen und auf Lager zu legen - vielmehr wurden da ganze Paletten entsorgt.
    Als Motorola dann die BOS Serien Fug8b-1 und Fug9c abkündigte kam der Markt ins trudeln und die "Gebrauchtpreise" stiegen ins unermessliche.
    Um die Nachfrage ein wenig zu mildern läuft momentan folgendes...:
    1.: Radiodata entwickelte neue Fug8b-1 und Fug9c die offenbar noch in der TR-BOS Prüfung hängen.
    2.: EADS kündigte an eine Neuauflage der ausgelaufenden Fug8/9 Serie an.
    3.: Motorola kündigte an ihre CM360 mit neuer Firmware als Fug8a (nur bedingtes Gegensprechen da keine Duplexweiche) in Bruchsal in die Zulassung zu schicken.
    Bislang sind das für den Markt nur Ankündigungen - von einer realen Verfügbarkeit kann keine Rede sein. Solange das so in diesem Zustand anhält, sind gebrauchte Fug8b-1 halt sehr knapp und werden beinahe mit Gold aufgewogen...:-(
    Eine Alternative gibt es nicht.
    Sind die dann kompatibel zum Bosch/Motorola FuG 8b-1 9c? Gehäuse sehen doch gleich aus oder?
    Sind da so viele von verkauft worden? Der Topseller war doch immer das Bosch/Motorola 8b-1 oder?
    Sind die Gehäuseform und der Anschluß (Hörer) nicht auch in irgendeiner Form vorgeschrieben?
    Gerrit Peters
    Selbst im Betriebsfunk als "nicht TR-BOS aber dennoch vergleichbar" fällt mir für 4m nichts ein.
    Da gibt's als Mobilgeräte nur steinalte Möhren, aus der Zeit wo man noch die PM/FM-Änderung durch Umbestückung bewerkstelligte.
    Sowas wie eine VX-4200 für 4m als Fug8a wäre eine Möglichkeit - gibt es aber nicht. :-(
    Einzige aktuell in neu lieferbare Lösung wäre CM360 mit 100 Kanälen - reicht vorne und hinten nicht. Ganz zu schweigen von dem Großsignalverhalten...
    - Fug8/9 von Radiodata -
    Radiodata hat es als Grundsatz in der Neuentwicklung angesehen, das Gehäuseformen, Steckerbelegungen und Signalpegel 100% kompatibel zum Bosch/Motorola Standard sind.
    Kann man also problemlos in eine Bosch oder Motorola KFZ-Halterung schieben, ohne irgend etwas anpassen oder ändern zu müssen. Vorne an der BG-Schnittstelle das gleiche.
    - Fug8/9 von EADS -
    Auch die wurden Palettenweise gehandelt, wobei es weniger nach Landkreise sondern eher nach BOS-Diensten sortierte. Motorola/Bosch war der Standard für normal Pol, FW, RD, HiOrg's. Die EADS-Geräte gingen eher an Zoll, BGS, WSP usw.
    - Motorola CM360 als Fug8a nach TR-BOS -
    Hehehe...wie gesagt: So richtig ernst nehme ich diese Ankündigung nicht.
    Oder anders ausgedrückt: Ich lass mich einfach überraschen ob und wie das was wird. :-)
    Klar, mit angepasster Firmware wären die Kanäle und Bandlagen kein Problem mehr.
    Aber genormte NATO-Buchse? Höchstens über einen Interfacekasten der dann hinten an der Zubehörbuchse hängt...hihihi
    Und ganz allgemein zur CM-Serie:
    Eine 4m Version hatte ich nie auf dem Tisch. Das Frontend ist aber vom Prinzip her identisch mit der 2m Version.
    Und einige CM3x0 in der 2m Version sahen oben im BOS-Bereich extrem bescheiden aus.
    Massive Blockingeffekte durch Taxi (~148MHz) und Nahverkehr (~148, ~155MHz) sowie miese Grundempfindlichkeit ab 173MHz krass absinkend.
    Ich hoffe mal, das Motorola für ein Fug8a da auch bei der Hardware nochmal bissel optimiert, sonst wird das in Bruchsal nix.
    also es gibt keine wirklich günstigere alternatieve zum fug 8b zurzeit?
