Ergebnis 1 bis 15 von 42
Thema: Diskriminator - Bauanleitung
    So hab's mal etwas umgebaut - nun geht's
    Gruß Carsten
    __________________
    (Sokrates)
    www.rescue-line.de
    124 124 MRCC Bremen
    Der Umbau war recht erfolgreich, nur ist es normal das der scanner nun ständig rauscht ????
    Also stecker im Disk-Ausgang rauschen, Stecker rausgenommen kein rauschen
    EDTA Gast
    Ja das ist normal. Das ist ja quasi der Witz daran.
    Den Diskriminator baust du ja ein um das Signal vor der Rauschsperre abzugreifen.
    EDTA
    Vielen Dank für dei schnelle Antwort.
    Werde mir nun was einfallen lassen müssen um die volle AUswertung zu genießen ohne Rauschen vom Disk.
    Hilft da wohl nur ne externe Soundkarte beim LAptop :-(
    das Rauschen vom Disk ist normal
    ne externe Soundkarte kannst du dier sparen Disk raucht dan trotzdem
    einfach die wiedergabe lautstärke ausschalten beim Line in
    und gut ist
    Habe so viel über die Auswirkungen von Rauchen, Trinken und Sex gelesen,
    dass ich jetzt beschlossen habe, mit dem Lesen aufzuhören!!!!!
    Da bekomme ich dann aber den Funkverkehr vom 2.ten Scanner nicht mit.
    Denn ich habe ja den einen für POCSAG und den anderen für den 4 m KAnal
    Bau in beide Scanner einen Disk ein und lasse die Auswertung über diesen Ausgang laufen.
    Willst du jetzt einen Kanal mitbekommen, kannst ganz normal die Lautstärke regeln (Monitorbetrieb). Die Änderung der Lautstärke (Lautsprecher Scaner) hat keinen Einfluss auf die Lautstärke des Disk-Ausganges.
    Chris
