Ergebnis 1 bis 15 von 42
Thema: Diskriminator - Bauanleitung
    ich habe diesen Block nun aufmerksam gelesen, bin auch auf der Seite "diskriminator.nl" gewesen.
    Habe mir dann dort die Anleitung für meinen UBC60XLT-1 angesehen und studiert :-)
    Nun mein Problem ich bin auf dem Gebiet Elektik recht unerfahren und auch unsicher.
    Habe diese Seite dann ins deutsche übersetzen lassen und werde daraus nicht schlau.
    Verstehe ich es richtig das ich eigentlich nur folgende dinge brauche:
    1 Widerstand 12 K
    1 Kondensator 2.7n
    1 Stück Kabel
    und eine 3.5 mm Klinken Mono Buchse
    Danke
    Gustav
    1 Widerstand 12 K
    1 Kondensator 2.7n
    1 Stück Kabel
    Danke
    Gustav
    Ja da liegst du richtig.
    Das STück kabel müsste wenn ich mich recht errinere insgesammt 30-40cm lang sein (4x10cm) ungefähr für die Verbindungen.
    Chris
    Toll,
    also habe die Sachen nun bei einem großen Elektro-Fachmarkt bestellt.
    Frage nun kann ich aus einem 3,5 mm Stereo Klinkenkabel auch ein sogenanntes 2 Mono 1 Stereokabel machen ???
    Oder brauche ich dafür 1 Stereo Stecker und 2 Mono Stecker und nur ein einfaches kabel.
    Zusätzlich noch ne Lötanleitung für das KAbel.
    Greets
    Gustav
    Toll,
    Greets
    Gustav
    Hoffe diese Skizze hillft dir wieter und ist das was du gesucht hast.
    Die Braunen Linien sollen den Schirm darstellen, der rest müsste selbsterklärend sein.
Hits:	566
Größe:	16,4 KB
    Ja denke schon, aber nun für mich zur Info ist das komplett selbst gebaut oder nur ein umgebautes Kabel
    Greets
    Gustav
    Greets
    Gustav
    nimm ein 3,5 Klinke Stereo Kabel auf 2x Chinch.
    Die Chinchstecker kneifst du ab und löttest an deren Stelle die Mono 3,5 Klinkestecker dran.
    Seele gleich Steckerspitze, Mantel gleich Steckerende.
    Hoffe das Hilft dir.
    der erste teil meiner frage war eigentlich, ob ich ein Stereokabel an dem beide enden einen Stereoklinkenstecker ist zu einem 2 mono 1 stereo umbauen kann.
    Weil so ein KAbel habe ich noch über, das oben genannte Chinch/3,5 mm Klinke müßte ich dann bestellen
    Greets
    Gustav
    ...oder es gibt für ca. 5,-€ ein Y-Kabel im Audiozubehör (2-Kanaladapter) 1 x Stereostecker und 2 x Monobuchse in 3,5 mm Klinke.
    Gruß Carsten
    __________________
    (Sokrates)
    www.rescue-line.de
    124 124 MRCC Bremen
    Sorry,
    ganz vergessen zu sagen, habe die 2 mono stecker mitbestellt .-)
    Wollte nun ein vorhandenes KAbel Stereo 2x KLinke auf den oben genannten umbauen(wenn möglich)
    Greets
    Klar ist das möglich - nur etwas Fisselarbeit da nur einmal Masse vorhanden ist und Du dann die Ummantelung recht weit entfernen mußt - lohnt sich eigentlich der Aufwand nicht.
    Gruß Carsten
    __________________
    (Sokrates)
    www.rescue-line.de
    124 124 MRCC Bremen
