Hab mal auf dieser Seite nachgeshen www.discriminator.nl ...
Benutze einen uniden UBC-60XLT-1 ... hat jemand schon Erfahrung damit gemacht? Braucht man ein Oszilloskop zwecks Einstellung oder nicht ?
Stefan
Stefan
Habe auch den UBC60XLT-1.
Ich selbst habs noch nicht getestet, werd mich aber in der nächsten Zeit mal dran versuchen.
Ein Bekannter von mir hats bei seinem wohl schon gemacht, und der sagte, bei ihm hätte das ohne Probleme funktioniert...
Moin,
nein Du brauchst kein Oszi dafür, du machst das genau wie es in der Beschreibung
beschrieben wurde und gut ist.
Viel Erfolg.
Gruss Flo
Gruss Flo
Ihr solltet ausprobieren ob ihr anstatt eines mono-einbaubuchse eine Stereo- buchse nehmt. Bei mir (scanner UBC69xlt) lief mit der Mono buchse nämlich gar nichts.
Wozu ? Beim Discriminatorausgang brauchst Du nur zwei Pins. Einmal wo Du das Signal anliegen
hast und einmal Masse. Dann dürfte der Stecker oder die Buchse einen defekt gehabt haben.
Gruss Flo
Gruss Flo
kann sein, ich habe es jetzt trotzdem über stereo weil das Signal vorher zu Leise war ob wohl der Line-in Eingang am PC voll aufgedreht war.
Es funktioniert und das ist das wichtigste.
ich habe diesen Block nun aufmerksam gelesen, bin auch auf der Seite "diskriminator.nl" gewesen.
Habe mir dann dort die Anleitung für meinen UBC60XLT-1 angesehen und studiert :-)
Nun mein Problem ich bin auf dem Gebiet Elektik recht unerfahren und auch unsicher.
Habe diese Seite dann ins deutsche übersetzen lassen und werde daraus nicht schlau.
Verstehe ich es richtig das ich eigentlich nur folgende dinge brauche:
1 Widerstand 12 K
1 Kondensator 2.7n
1 Stück Kabel
und eine 3.5 mm Klinken Mono Buchse
Danke
Gustav
