Ergebnis 1 bis 15 von 42
Thema: Diskriminator - Bauanleitung
    Hallo Diggi.
    Danke für den Link. Das ist das was ich gesucht habe.
    MFG
    Jonny
    Fussel_Mail Gast
    Hab mal auf dieser Seite nachgeshen www.discriminator.nl ...
    Benutze einen uniden UBC-60XLT-1 ... hat jemand schon Erfahrung damit gemacht? Braucht man ein Oszilloskop zwecks Einstellung oder nicht ?
    Stefan
    Eclipse Gast
    Habe auch den UBC60XLT-1.
    Ich selbst habs noch nicht getestet, werd mich aber in der nächsten Zeit mal dran versuchen.
    Ein Bekannter von mir hats bei seinem wohl schon gemacht, und der sagte, bei ihm hätte das ohne Probleme funktioniert...
    Moin,
    nein Du brauchst kein Oszi dafür, du machst das genau wie es in der Beschreibung
    beschrieben wurde und gut ist.
    Viel Erfolg.
    Gruss Flo
    Gruss Flo
    Ihr solltet ausprobieren ob ihr anstatt eines mono-einbaubuchse eine Stereo- buchse nehmt. Bei mir (scanner UBC69xlt) lief mit der Mono buchse nämlich gar nichts.
    Wozu ? Beim Discriminatorausgang brauchst Du nur zwei Pins. Einmal wo Du das Signal anliegen
    hast und einmal Masse. Dann dürfte der Stecker oder die Buchse einen defekt gehabt haben.
    Gruss Flo
    Gruss Flo
