Ergebnis 1 bis 15 von 42
Thema: Diskriminator - Bauanleitung
    Hallo Leute.
    Weiß einer ob und wie man einen Diskriminator selber bauen kann? Oder wo ich die Pläne zumindest her bekomme?
    Jonny
    Zitat Zitat von Jonny
    Hallo Leute.
    Jonny
    Hier bekommst du Hilfe http://www.gidf.de/
    oder du betätigst mal die Suchfunktion, denn darüber gibts hier schon 100e von Topics.
    Moin ..
    http://de.wikipedia.org/wiki/Diskriminator
    Ist sogar nen Schaltbild dabei ...
    ...aber ich glaube, DAS war nicht deine Frage .. meinst du eher den
    Demodulator-Ausgang, den man an einem Funkempfänger benötigt, wenn
    man breitbandigere Signale dekodieren will und somit die NF-Filterreihen
    des Empfängers umgehen will ?
    Wenn nen MC13135 als Empfänger-IC im Scanner ist, war es glaub ich Pin 9..
    sollte das Datenblatt des im Gerät verbauten Empfänger-ICs aber hergeben..
    Gruss,
    Tim
    Hallo Diggi.
    Danke für den Link. Das ist das was ich gesucht habe.
    MFG
    Jonny
    Fussel_Mail Gast
    Hab mal auf dieser Seite nachgeshen www.discriminator.nl ...
    Benutze einen uniden UBC-60XLT-1 ... hat jemand schon Erfahrung damit gemacht? Braucht man ein Oszilloskop zwecks Einstellung oder nicht ?
    Stefan
    Eclipse Gast
    Habe auch den UBC60XLT-1.
    Ich selbst habs noch nicht getestet, werd mich aber in der nächsten Zeit mal dran versuchen.
    Ein Bekannter von mir hats bei seinem wohl schon gemacht, und der sagte, bei ihm hätte das ohne Probleme funktioniert...
    Moin,
    nein Du brauchst kein Oszi dafür, du machst das genau wie es in der Beschreibung
    beschrieben wurde und gut ist.
    Viel Erfolg.
    Gruss Flo
    Gruss Flo
    Ihr solltet ausprobieren ob ihr anstatt eines mono-einbaubuchse eine Stereo- buchse nehmt. Bei mir (scanner UBC69xlt) lief mit der Mono buchse nämlich gar nichts.
    Wozu ? Beim Discriminatorausgang brauchst Du nur zwei Pins. Einmal wo Du das Signal anliegen
    hast und einmal Masse. Dann dürfte der Stecker oder die Buchse einen defekt gehabt haben.
    Gruss Flo
    Gruss Flo
    kann sein, ich habe es jetzt trotzdem über stereo weil das Signal vorher zu Leise war ob wohl der Line-in Eingang am PC voll aufgedreht war.
    Es funktioniert und das ist das wichtigste.
    ich habe diesen Block nun aufmerksam gelesen, bin auch auf der Seite "diskriminator.nl" gewesen.
    Habe mir dann dort die Anleitung für meinen UBC60XLT-1 angesehen und studiert :-)
    Nun mein Problem ich bin auf dem Gebiet Elektik recht unerfahren und auch unsicher.
    Habe diese Seite dann ins deutsche übersetzen lassen und werde daraus nicht schlau.
    Verstehe ich es richtig das ich eigentlich nur folgende dinge brauche:
    1 Widerstand 12 K
    1 Kondensator 2.7n
    1 Stück Kabel
    und eine 3.5 mm Klinken Mono Buchse
    Danke
    Gustav
    1 Widerstand 12 K
    1 Kondensator 2.7n
    1 Stück Kabel
    Danke
    Gustav
    Ja da liegst du richtig.
    Das STück kabel müsste wenn ich mich recht errinere insgesammt 30-40cm lang sein (4x10cm) ungefähr für die Verbindungen.
    Chris
    Toll,
    also habe die Sachen nun bei einem großen Elektro-Fachmarkt bestellt.
    Frage nun kann ich aus einem 3,5 mm Stereo Klinkenkabel auch ein sogenanntes 2 Mono 1 Stereokabel machen ???
    Oder brauche ich dafür 1 Stereo Stecker und 2 Mono Stecker und nur ein einfaches kabel.
    Zusätzlich noch ne Lötanleitung für das KAbel.
    Greets
    Gustav
    Toll,
    Greets
    Gustav
    Hoffe diese Skizze hillft dir wieter und ist das was du gesucht hast.
    Die Braunen Linien sollen den Schirm darstellen, der rest müsste selbsterklärend sein.
Hits:	544
Größe:	16,4 KB
