Was dir auch noch keiner gesagt hat:
Wenn du einen Akku mit anderer Leistung benutzt,
sollte das auch in der Software eingestellt werden, da sonst deine Akkuanzeige im Display nicht korrekt angezeigt wird
hmmm ok, dann werde ich mich mal darum kümmern.Zitat von Jocker
Aber es würde auch nix schaden, außer einer abweichenden anzeige, wenn ich es nicht einstellen würde, oder?
@ Anton
jetzt mußt du mir aber noch erklären, was du mit "richtigem Akkutypen" sagen willst!
Einen Mono Akku bekommst du nur mit dem Hammer rein!!!
das ist richtig, ausser der Anzeige funktioniert der Melder ohne Einschränkung
ganz so doof bin ich auch nicht, hehe :P
ist schon ein AA akku drinne :D
das ist falsch, der Melder hat eine Automatische Akku Erkennung.
Diese Einstellungen dienen nur der Anzeige
Ich hab jetzt keinen 98er hier um das zu Testen, beim 96er ist das jedoch Einstellungssache ... bin mir nicht sicher ob die 98er das können, daher meine skepsis.Zitat von Jocker
Es geht nicht um die Bauform, sondern um die "Technik" ... entweder Nickel-Cadmium oder Nickel - Metallhydrid ... da sollte man schon aufpassen, da unterschiedliche Ladetechniken.Zitat von mtk-gammler
@Anton
Da bist du aber leider falsch Informiert!
Wie ich schon beschrieben habe, der Melder hat eine Automatische erkennung.
Diese einstellungen dienen nur der Anzeige.
Das Ladegerät kann beide Typen laden
@Jocker
Ein 96er kann auch beide Typen laden, nur muss man ihm sagen (per Programmierung) ob es sich um einen NICD oder um NIMH Akku handelt, auch kann man die Kapazitäten angeben, nur das ist in meinen Augen Spielerei ... ich bin mir nicht 100% sicher, aber ich meine beim 98er wäre dies genau so.
nicht streiten leute!
fakt ist:
vorher war der 1400 mAh-akku mit 1,25 V drinne. TYP: NiMH
jetzt ist drinne der 2100 mAh-akku mit 1,2 V. TYP: NiMH und es scheint zu funktionieren.
wenn vorher auch ein Nimh drinne war und jetzt wieder einer drinne ist sollte es keine probs geben, da der melder ja vorher schon über 2 jahre funktioniert hat :)
Habs gerade nochmal genau nachgelesen, be Einstellungi Nickel Cadmium Akkus geht der Melder von einer Betriebszeit von 75 Stunden aus, bei Metall Hydrit von 120 Stunden.
Das sind Ca. Werte.
Schon mal drüber nachgedacht, dass diese beiden verschiedenen Typen auch verschiedene Ladetechniken nutzen? Naja so unterschiedlich sind diese nicht, aber lade mal einen NIMH Accu mit einem NICD Ladegerät ... das macht der zwar ne Zeit lang mit, aber nicht lange!
EDIT:
Wir streiten nicht, wie Jocker schon sagte!
Den Accu, den du jetzt drin hast, kannst du getrost drin lassen, da geht nichts kaputt.
Das ist eigentlich Jacke wie Beinkleid, wichtig ist nur, das er wenn NIMH programmiert ist, auch diese Akkus nutzt ... das meinte ich mit Akkutyp ...Zitat von Jocker
Ich tue mich von anfang an schwer mit dieser Funktion, ich glaube nicht, das diese Geräte dazu in der Lage sind die wahre Kapazität eines Accus zu ermitteln ...
