Ergebnis 1 bis 15 von 34
Thema: Quattro 98 Akku
    Quattro 98 Akku
    Hi Leute!
    Seitdem ein Kamerad an meinem Melder rumgespeilt hat zeigt er mir an der seite der batterie-anzeige "BATTERY" an. Kumpel meinte dass der akku platt sei. habe momentan einen mit 1,25 Volt und 1400 mAh und 420 mA drinne.
    Frage: kann ich jetzt auch einen mit 2100 mAh und 1,2 V
    oder
    einen mit 2300 mAh und 1,2 Volt reinmachen ohne das was kaputt geht?
    LG
    MARIUS
    Hallo und Willkommen,
    ja du kannst und darfst. Die Kapazitätsangabe sagt nur aus wieviel Strom der Akku in einer Zeit (Stunde) liefern kann.
    Der FME holt sich nur den Strom den er benötigt.
    mAh = Milliampere * Stunden.
    cockpit
    servus,
    alels klar dann mache ich das mal!!
    voltanzahl ist dann egal?
    vielen dank!!!!!
    Jocker Gast
    "Batterie" im Display
    wenn im Display des Quattro 98 das Wort "Batterie" erscheint, ist das ein zeichen dafür, das eine nicht aufladbare Batterie eingelegt ist!!!
    ja das wurde mir vorhin auch gesagt, aber es war ja der 1500er-akku drinne, der wohl den geist aufgegeben hat
    Du kannst halt auch eine normale Batterie reinlegen, es ist egal!
    Du solltest halt nur drauf achten, das du den richtigen Akkutyp einlegst. Die Kapazität ist da absolut uninteressant ...
    Des Weiteren finde ich, dass du dich bezüglich deiner Kernaussage etwas widersprichst.
    Du kannst auch nen 1,5er reinpacken ...
    alles klar!
    ich danke euch leute :))
    Marcus.de Gast
    Hihi,
    lustig eure unterhaltung.
    Das sich das über 4 seiten hinzieht...
    Nutzt mal die "Such"-Funktion, da findet man dann bestimmt eine Menge über FME und Akku´s
    Newbies unter sich eben, weshalb dann Suchfunktion?
