Ergebnis 1 bis 15 von 23
Thema: laden beim firestrom verhindern
    Hackbarth Gast
    wie kann man des laden des firestorms in der station verhindern???
    die alarme sollen jedoch weiterhin an die station gehen....
    ballalaika Gast
    willst du das die led im ladegerät auch noch mit blinkt?
    Hackbarth Gast
    genau das
    das relais in der station muß schlieeßen bei eingehendem alarm
    der melder soll aber ned laden
    Am Melder den Pin 4 mit Klebeband abdecken.
    Der einzelne Pin auf dem Batteriefachdeckel ist Pin 6.
    Hackbarth Gast
    biste dir da sicher das denn auch noch der alarm auslöst???
    Ja, bin ich.
    Der Herr Motorola auch.
    Pin 4 ist die Ladespannung. Schalten der Relais läuft über 2,3 und 6.
    Warum willst Du eigentlich unbedingt das Laden unterdrücken?
    Ich vermute das er Akku nicht fritte geht durch das dauernde Laden....
    Hackbarth Gast
    was meinste mit fritte
    Hackbarth Gast
    Zitat Zitat von F64098
    Ja, bin ich.
    in welcher reihenfolge zählst du die pins??
    ich will das laden unterbrechen weil sonst der akku ja kaputt geht wenn man den jeden abend lädt
    kapott.....
    Hackbarth Gast
    kapott.....
    kaputt gehen tun die akkus ja nur wenn man sie ewig lädt
    und ich habe meinen melder jeden abend in der station
    Und was willst du dann damit erreichen?
    Hackbarth Gast
    die akkus gehen in der ladestation ned kaputt
    und ich werde nachts geweckt wenn was ist
    Und selbst wenn der Akku schneller verschleissen sollte als mit dieser doch recht umständlichen Methode:
    Es ist doch NUR ein Mignon-Akku, der kostengünstig ersetzbar ist... Bei dem 25 - 30 Euro teuren Spezialakku für meinen Pagebos könnte ich das Theater ja noch verstehen, aber nicht mal da mach ich das.
    Wenn er die Leistung nicht mehr bringt, dann wird er vom Kostenträger (in meinem Fall also die Gemeinde) ersetzt. Punkt.
    Niemand erwartet von Dir irgendwelchen technischen Aufwand um einen Akku zu schonen...
    Och Mensch, legt doch nicht gleich jedes Wörtchen auf die Goldwaage...
    Es ist halt schon etwas Fummelei, denn man klebt das ja nicht nur einmal für alle Ewigkeit ab oder willst Du jedes Mal den Akku zum Laden aus dem Melder nehmen? Oder Dir ein zweites Ladegerät kaufen, falls denn der Melder doch mal geladen werden muss??
