Habt ihr kein 2. FUG an dem man abgreifen könnte?
Die Umschaterei ist natürlich blöde.
Im Notfall ein Scanner im Tisch verbauen?
nein, zweites Funkgerät ist keins vorhanden, zumindest nicht wo auf den gleichen Kanal geschaltet werden kann.
irgendwie das ganze nur deaktivieren geht net?
Da du keine Angaben zu dem Gerätetyp gemacht hast, hier folgendes:
Beim Bosch/Motorola und beim Teledux 9-FMS wird eine Telegrammunterdrückung gemacht. Daher auch kein FMS-Hörer Anschluss möglich. Beim Bosch/Motorola-Gerät hat man die Möglichkeit, Die FMS-Signalisierung per Software wieder auf die HA-Buchse durchzuschalten. Beim Teledux besteht die Möglichkeit nicht.
roadrunner1900
Bei unseren Teledux9 sind sämtliche Telegramme zu hören. Gehe daher davon aus, dass man dies per SW einstellen und dementsprechend auch das Signal "abgreifen" kann.Zitat von roadrunner1900
Sorry, scheiß alk ;-)
Handelt sich um ein Funkgerät FuG8b mit MBG 228b Bedienteil Hersteller Bosch
Geändert von IgorS (18.02.2007 um 15:42 Uhr)
Wo hörst du denn die FMS-Sigalisierung. Wahrscheinlich im Lautsprecher. Der Hörer läßt ev. mal ab und zu was durch, aber dieses ist dann nur unvollkommen. Es reicht halt nur manchmal zur Auswertung. Glaub es mir ruhig, denn ich arbeite seit 15 Jahren mit den Geräten (Programmierung, Reperatur, Einbau mit allen Sonderfunktionen).Zitat von knutpotsdam
roadrunner1900
die Datentelegramme kommen ganz normal über den (die) Lautsprecher, in all unseren FW-, RD-, und Pol-Farzeugen (sowie Pol-Wachen) mit Teledux.
Knut
hat irgendjemand mittlerweile eine Lösung des Problems, wie einen internen Abgriff oder ähnliches ?
