Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: Telegrammunterdrückung FuG8
    Moin,
    also ich hätt da mal wieder en kleineres Problem mit FMS-Auswertung an einem FuG8b.
    Werten im Gerätehaus schon seit längerem Statusmeldungen aus. Funktioniert auch wunderbar nur muss dazu ja am Bedienteil auf S/E geschalten sein und net auf FMS weil dort die FMS Telegramme ja unterdrückt werden.
    Da aber bei uns eingegangene Alarme mit Status 3 am Funkgerät im Gerätehaus quittiert werden sollen muss man immer auf FMS umschalten, Status drücken und wieder zurückschalten.
    Gibt es eine möglichkeit diese Telegrammunterdrückung am Funkgerät auszuschalten?
    Danke
    Thomas
    Einfach nen externen FMS-Hörer anschließen.
    Kameradschaft heißt, dass der Kamerad schafft....
    Beim Verlassen der Wohnung nach Alarm bitte Gehirn nicht vergessen!
    Denken, drücken, (warten), sprechen!
    bin eigentlich auf der Suche nach ner billigeren Lösung.... ;-)
    War ja auch nur ein kleiner Scherz.
    Mir ist leider nicht bekannt, ob man die Unterdrückung per Software ausschalten kann.
    Bei uns gibt es dieses Problem nicht, da wir ein zweites FuG mit Alarmumsetzer haben.
    Habt ihr kein 2. FUG an dem man abgreifen könnte?
    Die Umschaterei ist natürlich blöde.
    Im Notfall ein Scanner im Tisch verbauen?
    nein, zweites Funkgerät ist keins vorhanden, zumindest nicht wo auf den gleichen Kanal geschaltet werden kann.
    irgendwie das ganze nur deaktivieren geht net?
    Da du keine Angaben zu dem Gerätetyp gemacht hast, hier folgendes:
    Beim Bosch/Motorola und beim Teledux 9-FMS wird eine Telegrammunterdrückung gemacht. Daher auch kein FMS-Hörer Anschluss möglich. Beim Bosch/Motorola-Gerät hat man die Möglichkeit, Die FMS-Signalisierung per Software wieder auf die HA-Buchse durchzuschalten. Beim Teledux besteht die Möglichkeit nicht.
    roadrunner1900
    roadrunner1900
    Bei unseren Teledux9 sind sämtliche Telegramme zu hören. Gehe daher davon aus, dass man dies per SW einstellen und dementsprechend auch das Signal "abgreifen" kann.
    Sorry, scheiß alk ;-)
    Handelt sich um ein Funkgerät FuG8b mit MBG 228b Bedienteil Hersteller Bosch
    Geändert von IgorS (18.02.2007 um 15:42 Uhr)
    Wo hörst du denn die FMS-Sigalisierung. Wahrscheinlich im Lautsprecher. Der Hörer läßt ev. mal ab und zu was durch, aber dieses ist dann nur unvollkommen. Es reicht halt nur manchmal zur Auswertung. Glaub es mir ruhig, denn ich arbeite seit 15 Jahren mit den Geräten (Programmierung, Reperatur, Einbau mit allen Sonderfunktionen).
    roadrunner1900
    die Datentelegramme kommen ganz normal über den (die) Lautsprecher, in all unseren FW-, RD-, und Pol-Farzeugen (sowie Pol-Wachen) mit Teledux.
    Knut
    ELW1-FMS Gast
    hat irgendjemand mittlerweile eine Lösung des Problems, wie einen internen Abgriff oder ähnliches ?
    Wie ist es denn das Signal an der Buchse hinten am Gerät abzugreifen. Damit hat das Bedienteil doch normalerweise nix zu tun und dort solltes du ein FMS Status abgreifen können.
    Das ist jetzt nur eine Idee ohne anrecht auf Richtigkeit!
    Alternativ den Status 3 vom Rechner geben lassen :-)
    ELW1-FMS Gast
    das ist ja das Problem, das Signal wird in einem FMS Modul in der SE Einheit aufbereitet und von dort nicht weitergegeben. Das Bedienteil bekommt nur die Daten und gibt diese am Display aus. So sieht es auf jedenfall aus. Haben das signal ja zwischen SE und Bedieneinheit abgegriffen kommt aber nix bei raus.
