Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: Telegrammunterdrückung FuG8
    Zitat Zitat von knutpotsdam
    Bei unseren Teledux9 sind sämtliche Telegramme zu hören. Gehe daher davon aus, dass man dies per SW einstellen und dementsprechend auch das Signal "abgreifen" kann.
    Wo hörst du denn die FMS-Sigalisierung. Wahrscheinlich im Lautsprecher. Der Hörer läßt ev. mal ab und zu was durch, aber dieses ist dann nur unvollkommen. Es reicht halt nur manchmal zur Auswertung. Glaub es mir ruhig, denn ich arbeite seit 15 Jahren mit den Geräten (Programmierung, Reperatur, Einbau mit allen Sonderfunktionen).
    roadrunner1900
    die Datentelegramme kommen ganz normal über den (die) Lautsprecher, in all unseren FW-, RD-, und Pol-Farzeugen (sowie Pol-Wachen) mit Teledux.
    Knut
    ELW1-FMS Gast
    hat irgendjemand mittlerweile eine Lösung des Problems, wie einen internen Abgriff oder ähnliches ?
    Wie ist es denn das Signal an der Buchse hinten am Gerät abzugreifen. Damit hat das Bedienteil doch normalerweise nix zu tun und dort solltes du ein FMS Status abgreifen können.
    Das ist jetzt nur eine Idee ohne anrecht auf Richtigkeit!
    Alternativ den Status 3 vom Rechner geben lassen :-)
    ELW1-FMS Gast
    das ist ja das Problem, das Signal wird in einem FMS Modul in der SE Einheit aufbereitet und von dort nicht weitergegeben. Das Bedienteil bekommt nur die Daten und gibt diese am Display aus. So sieht es auf jedenfall aus. Haben das signal ja zwischen SE und Bedieneinheit abgegriffen kommt aber nix bei raus.
