Ergebnis 1 bis 15 von 29
Thema: Stornophone 6000 Unterlagen
    Wenn das Gerät in Ordnung ist UND die Modellbezeichnung stimmt, so brauchst du einen passenden Kanal-EEProm. Wenn du 28C64 beschreiben kannst, so kannst du dir den mithilfe der SW selbst erstellen, bzw ein bereits erstelltes File nutzen.
    Diesen Einstecken und mit etwas Glück läuft es dann!
    (Du hast Glück, ist ein 4m Gerät)
    Carsen
    ***Wichtig***
    maraxla26 Gast
    STORNOPHONE 6000
    Carsen
    Gut das freut mich ja ein wenig, wo bekomme ich diesen Kanal-EEProm her? Conrad?
    Aber was zum teufel ist 28C64 beschreiben?
    Das sind für mich böhmische Dörfer, da habe ich über den Daumen gepeilt null Ahnung von, ich weiß wo an und aus, laut und leise und die Kanalverstellung ist, das war es denn im Grunde auch schon
    Da der Kanal-EEProm die Bezeichnung "28C64" trägt, kannst du vermutlich nur eine Sache an dem Gerät ändern:
    Tonne auf, Gerät rein, Tonne zu...
    Die Storno Geräte sind nicht wirklich die leichtesten was Servicearbeiten angeht, also kommt man nur mit Böhmischen Dörfen nun wirklich keinen Schritt weiter, sorry, wenn ich das so sagen muss...
    maraxla26 Gast
    STORNOPHONE 6000
    Ich kann dir nicht sagen was da tatsächlich drinne ist, das wurde von DG3YCS so in den Raum geworfen. Wenn du mir sagst wo ich die Angaben finde, kann ich vielleicht mehr sagen.
    Es war auch keine Frage ^^
    Denn: ICH weis, was da drin ist... und Carsten auch...
    Nämlich sowas hier:
    http://www.batronix.com/pdf/28c64.pdf
    MfG Fabsi ^^
    Moin Fabsi,
    ich muss diesbezüglich jetzt auch mal zwei Fragen stellen.
    1. Warum sollte er das Gerät in die Tonne schmeissen ?
    2. Was hat das mit dem 28c64 zu tun ?
    Gruss Flo
    PS: Bei meinem Gerät ist ein 27c??? (128 oder 512, ich weiss es nicht mehr) drin.
    Gruss Flo
    Von "soll" war nie die rede...
    Wenn man aber ein Bild mit gemaltem Kreis braucht um den Frequenzspeicherprom zu finden, dann KANN man wohl nicht mehr mit dem Gerät machen, als es weg zu schmeissen (oder auch zu jemandem schicken, der es kann... aber dann wird immer gemeckert, wenn man sowas schreibt ;) )
    Es hat damit zu tun, dass man einfach nur rückschlüsse auf das Vorwissen des Schreibers schliessen kann, was er ja auch selbst zugibt...
    Zudem dürfte es ziehmlich wurscht sein, ob da nun ein 28c64, ein 27c128 oder ein 27c512 drin ist... Da es sich lediglich um einen EEPROM handelt, muss der bei solchen Geräten nicht unbedingt eine bestimmte Speichergröße aufweisen...
    Wenn man beispielsweise auch noch die Firmware ein wenig zurecht biegt (was auch geht, wenn man ahnung davon hat, was man da macht :) ) dann kann man auch ruhig einen größeren EEPROM einsetzen, um noch mehr Funktionen zu nutzen...
    hsa-com Gast
    Falls sich noch jemand mit der Programmierung beschäftigen will, siehe Link, 224 Seiten geballte Information zum Gerät und EF Field Programming Software
    http://www.fug-pro.de/attachment.php...3&d=1254864077
