Ergebnis 1 bis 15 von 32
Thema: Motorola MX 1000
    Motorola MX 1000
    Ich suche für das MX 1000 von Motorola eine Bedienungsanleitung.
    Vlt hat jemand aus dem Forum noch soetwas und könnte es mir leihen/schicken (vlt sogar in digitaler Form *hoff*)
    eine weitere Frage wäre ob man das MX 1000 Serienmäsig (natürlich mit Prog- adapter und SW) auf bedingtes Gegensprechen programmieren?
    Vielen Dank für die Hilfe
    Sebastian
    Christian Gast
    Hallo...
    ... bG ist kein Problem.
    Wow, des geht ja richtig fix
    Danke, des hilft mir schonmal ein großes Stück weiter.
    Die Bedienungsanleitung wäre mir immer noch wichtig.
    Drehknopf oben links => Einschalten, Lautstärke
    Drehknopf oben rechts => Kanalwahl
    große Taste links => Sendetaste
    kleine Taste links oben => Rauschsperre
    kleine Tasten links unten => Programmierbar mit Tonruf
    Was willst denn wissen?
    Grüße aus Augsburg
    Happyrescue
    Ja ich wollte mal wissen wie man das Gerät programmieren kann:
    sprich Anzahl Kanäle - zwischen 10 und 16 oder?, ob ich die Sprecharten (bG, W, G) mit Tastenkombinationen durchschalten kann oder die fest pro Kanal programmieren muss.
    Danke für die Hilfe
    Beim Mx 1000 10 Kanäle, beim Saber I 16 Kanäle!
    Betriebsart wird pro Kanal FEST eingestellt!
    OK vielen Dank, des wars eigentlich
    Jetzt hätte ich doch noch eine Frage,
    wie nennt sich die Antennenbuchse des MX 1000, bzw wo gibt es Adapter auf BNC.
    Danke für die Hilfe
    Das ist nur ein zölliges(?) Innengewinde ohne zweiten Kontakt für die Masse.
    Externe Antennen(-kabel) können nur über den Zubehöradapter angeschlossen werden.
    das sie nur einen kontakt hat hab ich auch schon gemerkt
    OK - wie die Adapter heissen weis keiner oder?
    http://www.oppermann-telekom.de/bilder/ntn5517a.jpg
    NTN5517A
    Circa 100 Taler...
    Danke - 100 Taler sind nicht gut... naja danke müss ma mal schaun...
    gibts für das MX 3000 (2m) irgendwo ne Programmieranleitung bzw. muss ich die 3000er -Geräte auch über die Software Programmieren oder kann ich das über die Tastatur einstellen?
    Vielen Dank für die Hilfe (befinde mich auf absolutem Neuland )
    Hi Carsten,
    Mein Saber I kann nur 12 Kanäle, gibt es da verschiedene Versionen ?
    Gruss Flo
    Gruss Flo
    Ich bin jetzt zwar nicht Carsten, aber trotzdem:
    Es gibt verschiedene Versionen Drehschalterknöpfe. Wenn Du Deinen abziehst und die Sperre entfernst, dann kannst auch Du 16 Stellungen schalten.
    Du müsstest nur noch die letzten 4 Kanäle programmieren und das geht ohne Probleme. Die Software weiß ja nichts von einer eventuellen hardwaremäßigen Sperre.
    Bei Wind und Wetter zeigt sich der wahre Lebensretter!
    OrgL Gast
    @ FFB1201
    Die Kanalprogrammierung kann immer nur über die Software erfolgen, also über die Tastatur kann nur programmiertes ausgewählt werden.
    Antennenadapter gibt es zur Not noch in USA etwas günstiger, z.B.: http://www.kawamall.com/pd_motantennaadaptervisar.cfm
    @Florian40
    Saber I Geräte können nur 12 Kanäle, bei den Geräten der "Jedi"-Serie (GP 900) waren es dann 16.
    @Kerni
    Die Software limitiert doch die Kanalzahl beim Gerätetyp Saber I, und auch das Gerät kann nicht mehr Frequenzen abspeichern.
    Lothar
