Ergebnis 1 bis 15 von 16
Thema: Kabel für digitalen Funk
    Hallo miteinander,
    wir sind gerade dabei uns einen neuen MTW zusammenbauen zu lassen.
    Hierfür möchten wir gerne die Kabel (Antennen Kabel + dem was sonst noch nötig ist da hab ich keine Ahnung) für den digitalen Funkt vorbereiten lassen und diese direkt mit einziehen.
    Die frage riechtet sich vor allem an Badenwürttemberger oder Leute die sich sicher sind.
    Also meine Information hierzu ist, das in BaWü (eventuell auch in ganz Deutschland) EADS den Zuschlöag erhalten hat und in Stuttgart und einer 2. Großstadt der Probebetrieb begonnen hat.
    So vielleicht kann mir ja jemand aus diesen Infos schon genauere Spezifikatione zukommen lassen.
    Wenn möglich wäre mir es am liebsten irgendwelche Dokumente zu bekommen, ich glaub zwar schon das ihr nur was schreibt wenn ihr euch sicher seit, aber es wäre dann trotzdem scheiße wenn wir in 2 Jahren die ganzen Kabel wieder rausreisen müsen weil die Dämpfung doch zu hoch ist.
    Felix
    In Badenwürtemberg hat EADS den Auftrag bekommen ein Digitalfunknetz aufzubauen ? Weisst du mehr als Wir, oder hab ich da was verpasst ?
    Und genaue Spezifikationen wird dir wahrscheinlich keiner nennen können, weil einfach nicht klar ist was genau kommt. Man könnte lediglich, da das Frequenzband bekannt sein wird, die passenden Kabel dafür schon verlegen. Aber im moment sieht es eher danach aus, das ihr in diesem MTW noch nichts einbauen braucht und es erst beim nächsten machen müsst. Voraussetzung das euer MTW keine 25 Jahre halten muss *g
    egal was wann kommt...
    wenn ihr 2038 ein neues Funkgerät und eine neue Antenne bekommt, dann kommt es auf die 3m Kabel nicht mehr wirklich an ...
    Scharnhorst
    www.fwnetz.de
    Zitat Zitat von ffwki
    Hallo miteinander,
    Leerrohre mit eingelegten Zugdrähten existieren. Vermutlich auch bei eurem Ausbauer.
    Die Antennemkabel können bedenkenlos weiterverwendet werden und wenn ihr euch Mühe gebt, verwendet ihr Antennenfüße, die einen Strahlerwechsel erlauben. Der Kathrein-Katalog ist da sehr hilfreich.
    Nach den Systemkabeln für die Funkgeräte brauchst Du hier nicht zu fragen, da wir nicht wissen, was ihr für Geräte kaufen werdet.
    OK zu tower911
    EADS hat den auftrag bekommen. Hat mir sogar eine Empfangsdamen eines Herrn bei EADS bestätigt. Zusammen mit Siemens.
    Ausserdem ist in Stuttgart das erste Probenetz aufgebaut worden, und bei uns soll 2009 umgeschalten werden.
    So sind die Infos die mir bei der letzten Kommandanten Versammlung vom KBM mitgeteilt bekommen haben, und wenns einer weiß dann er, sag ich.
    Was mich an den Kabel interessiert, ist die Leitungsdämpfung uä einen passenden Stecker, kann dann der Umbauer oder unser Elektriker draufmachen.
    Felix
    Wieviele Kilometer Leitung wollt ihr denn am Stück verlegen ?
    So ab 100m wird es kritisch, da verliert man schon einiges auf der Leitung,
    da ist die Wahl eines dämpfungsarmen Kabels wirklich wichtig!
    Mal im Ernst.. vom FuG (ob neu oder alt) bis zur Antenne, wieviel Meter
    habt ihr da ? 4m ? 5m vielleicht ?
    Entscheidet euch einfach zwischen RG58 oder RG213, beachtet die Biege-
    winkel der Koaxleitung und ihr seid, was Antennen angeht, auf 5 Jahre hin
    sicher. Warum 5 Jahre ? Na weil das Auto dann nen Unfall hat und ihr eh
    von neuem anfangen müsst. Und wenn es keinen Unfall hat, dann halten die
    Leitungen auch noch weiter 5 Jahre.. ausser es dringt Wasser in die Isolierung
    ein..
    Alles, was nicht Antennenleitung ist, naja .. irgendwie wird es kaum möglich
    sein, da was zu er-glaskugeln. Weiss jemand, ob die neuen EADS-Geräte
    15 Litzen oder mit 9 oder mit 2 digitalen oder gar ne Glasfaserverbindung
    zwischen Gerät und Bedienerplatz nutzen werden ? Hier sind die angesprochenen
    Leer-Rohre sicher sehr gut anzuraten - und zur Not hat es immer noch geholfen,
    die alten Leitungen auf einer Seite zu trennen, mit Isoband an den neuen
    Leitungen festzukleben und dann durchs Rohr zu ziehen.. falls es halt kein
    echtes Leer-Rohr ist ^^
    Gruss,
    Tim
    Nur mal kleiner ausflug in die E-Technik, jedes Kabel hat eine Dämpfung und wenn es nur 1cm lang ist. Dies kann sich sehr stark auf die Empfangsqualität der Antenne auswirken.
    Meine Frage war einfach hat jemand Ahnung.
    Ich dachte halt, da in Stuttgart eins läuft, wird es in anderen Großstädten eventuell auch Probenetze geben. Also müßte es einen, wenn auch kleinen Pool geben, der mir sagen kann ob das ganz spezielle Kabel sein müssen oder ob es die Standardkabel auch tun. Natürlich sind die Anschlußleitungen der einzelnen FuGs net gleich und man kann mir deshalb diese auch nicht mitteilen wie die Belegung ist.
    @F64089
    Woher hast du die Info das man das alte Antennenkabel weiterverwenden kann?
    Geändert von ffwki (06.02.2007 um 08:00 Uhr)
    @ffwki,
    der Hochfrequenz ist es völlig egal, ob das modulierte Signal analog oder digital ist.
    Die Frequenz liegt irgendwo zwischen 380 und 400 MHz, also 70 cm, und da kann man völlig normale Antennenkabel verwenden.
    e.
