Ergebnis 1 bis 15 von 16
Thema: Kabel für digitalen Funk
    Nur mal kleiner ausflug in die E-Technik, jedes Kabel hat eine Dämpfung und wenn es nur 1cm lang ist. Dies kann sich sehr stark auf die Empfangsqualität der Antenne auswirken.
    Meine Frage war einfach hat jemand Ahnung.
    Ich dachte halt, da in Stuttgart eins läuft, wird es in anderen Großstädten eventuell auch Probenetze geben. Also müßte es einen, wenn auch kleinen Pool geben, der mir sagen kann ob das ganz spezielle Kabel sein müssen oder ob es die Standardkabel auch tun. Natürlich sind die Anschlußleitungen der einzelnen FuGs net gleich und man kann mir deshalb diese auch nicht mitteilen wie die Belegung ist.
    @F64089
    Woher hast du die Info das man das alte Antennenkabel weiterverwenden kann?
    Geändert von ffwki (06.02.2007 um 09:00 Uhr)
    @ffwki,
    der Hochfrequenz ist es völlig egal, ob das modulierte Signal analog oder digital ist.
    Die Frequenz liegt irgendwo zwischen 380 und 400 MHz, also 70 cm, und da kann man völlig normale Antennenkabel verwenden.
    e.
    Na geht doch solche aussagen wollte ich haben.
    @ Ebi
    Davon bin ich eigentlich auch ausgegangen, nur unser Kommandant(Elektriker) hat gemeint da brauch man ganz spezielle Kabel.
    Mit den 70cm bis du dir da sicher? Ich hab keine Ahnung, bin aber davon ausgegangen das man im 4m Bereich bleibt.
    Ja das ist 100 %tig sicher, dass es 70 cm ist. Die Frequenzen sind für diese Anwendung schon lange zugeteilt.
    e.
    Alles klar danke.
    @fwki,
    es gibt ja schon FuG Bedienteile, die sowohl an analog als auch an digital FuGs betrieben werden können, z.B von RadioData das MBT303.
    e.
Hits:	195
Größe:	72,8 KB
    Na wenn du mir schon nen Ausflug in die E-Technik gibt, dann erklär
    mir bitte auch, warum RG213 bei ca. 100 MHz 7.2dB und bei ca. 430 MHz
    schon 15.8dB PRO 100 m hat ? Und erklär mir bitte, wie man logarithmisch
    rechnet, um dann auf 5m Leitungslänge und die Dämpfung zu kommen..
    Aircom hat etwa denselben Biegewinkel wie RG213, ist aber 4x so teuer,
    hat dafür bei 100 MHz und bei 430 MHz etwa nur halb soviel dämpfung..
    Aber dennoch sage ich, das bei den Leitungslängen mehr Verluste am
    Übergang FuG-Buchse zum Kabel-Stecker passieren als auf den 4m oder 5m
    langen Antennen-Leitungen. (Na gut, das ist nun übertrieben..)
    Klingt komisch - was für Kabel denn genau ? So hochspezielle Leitungen wird
    er dann ja erklären können, oder ne Quelle für seine Information haben ? Oder
    ist er einfach nur Elektriker und Kommandant und wollte "nein, das geht so
    nicht" sagen können?
