Ergebnis 1 bis 15 von 31
Thema: Alarmierung der Sirenen
    Richtig..
    auch die beteiligten Firmen kommen nicht weiter..
    Zitat Zitat von Ebi
    Richtig..
    Na dann ists wirklich heftig, und die FME´s lösen ganz normal aus in dem Bereich oder?
    Zitat Zitat von Ebi
    in einer Gemeinde mit 15 Sirenen lösen nur ca 3 Stück aus.
    Na das hört sich aber wirklich nach nem Problem mit dem Doppelton an...
    Und da kommt ja nicht viel in Frage, wenn alle FME's auslösen...
    Haste das Signal mal per-pc ausgewertet?
    Wurden die Sirenensteuerempfänger nun auch mal getauscht?
    wenn die Firmen nicht weiterkommen hat die Mannschaft erst recht nicht an der Anlage rumzupfriemeln.
    Wo käme man hin wenn jeder an irgendwas rumschraubt.
    Deshalb
    Finger weg von der Anlage !
    Da fummelt kein Unberechtigeter an der Anlage rum.
    Wurden die Sirenensteuerempfänger mal wo anders getestet?
    Greift doch mal das Signal des Sirenensteuerempfänger direkt ab und wertet es aus, eventuell ist ja irgendwas in der Nähe, daß den Empfang bei den 3 Sirenensteuerempfängern beeinflußt und es kommt nur noch kauderwelsch an.
    Wurde gemacht
    Auch das.
    Müssen wohl mal nen wünschelrutengänger beauftragen :-)
    e.
