Ergebnis 1 bis 15 von 57
Thema: Programmierung Hurricane voice
    WFW-RT128 Gast
    Nein kann man nicht! Ich haben sie auch nicht. Haben die ganz normale!
    Wurde auch nur angewiesen nach der Anleitung zu schauen, deshalb weiß ich jetzt auch nicht warum Labor. Is au egal! Anleitung ist da.
    Gruß WFW-RT128
    Programmierung Hurricane Voice FS
    Ich hätte da mal eine Frage zur Programmierung des Hurricane Voice FS : Wie muß man im Abkürzungslexikon die folgende Abkürzung eingeben das er sie vollständig ausspricht :
    V.A. = Verdacht Auf kann mir da eventuell jemand weiterhelfen ?
    Destero
    wenn du einen besitzt und die Progstation mit der Software, gibt es die Möglichkeit es in dem Beispielfeld einzugeben und über den DME sprechen zulassen.
    Somit musst du es einfach probieren..
    Mein Tip, probier mal:
    V.'A.' = Verdacht
    Nach dem Punkt ein Strich oben
    Gruß 80
    Nicht ganz richtig :-)
    V.A.' : /i
    Das wäre korrekt.
    Erklärung: Ein Punkt an letzter Stelle ist bei dem Wort nicht erlaubt, daher der Hochstrich hinter dem Punkt. Dann eine leerzeile mit dem darauffolgenden Doppelpunkt. Da du nun rechts nur "ein Wort" (keine leerzeichen dazwischen) hast musst du auf der anderen Seite die beiden Worte mit einem - Verbinden. um das Wort auf der rechten Seite des Doppelpunkt müssen die 3eckigen Klammern. Das /i schaltet nur die überprüfung auf Gross- und kleinschreibung aus.
    Würden die beiden Buchstaben bei euch getrennt gesendet, also nicht V.A. sondern V. A. dann wäre die Zeile richtig:
    V.' A.' : /i
    hier sind auf der rechten Seite zwei Wörter (Der Punkt darf nicht am Ende stehen, daher der ') Bei der selben Anzahl an Wörtern links und rechts müssen diese durch ein ## Verbunden werden.
    Hoffe das hilft dir weiter...
    Mfg. friend12
    Edit: Da er die Beispiele nicht richtig darstellt habe ich eine Textdatei angehängt, dort sind beide Beispiele untereinander
    Wer suchet, der findet!
    Hallo ,
    heute morgen beim Probealarm fiel mir auf , dass der Hurricane (DV300) zwar die korrekte Adresse (Memo 1 ; ADDR 1d) ausgelöst hat , aber der falsche Rufhinweispfeil aufgeleuchtet hat .
    Ist das ne Programmier-Sache welcher Pfeil bei welcher Adresse aufleuchtet oder ist das festgelegt (ganz oben ist a, dann b,c,d) .
    Zitat Zitat von Superyoshi Beitrag anzeigen
    Hallo ,
    Das ist eine Sache der Programmierung...kann man dort festlegen.
    faboi Gast
    Hallo ,
    Dem ist noch hinzuzufüngen, dass es nicht so einfach wie beim DV500 geht und belibig ist. Beim DV300 kannst du nur nach Sub-RIC (Pfeil1 ->a, ...) oder nach RIC-Nr. (Pfeil1 -> RIC1) programmieren!
    Somit kannst du bei deinem Fall den Pfeil 4 oder Pfeil 1 aufleuchten lassen!
    Japp - dann ist bei mir momentan die 2.Möglichkeit programmiert :
    Wenn RIC 1 leuchtet Pfeil 1
    Wenn RIC 2 leuchtet Pfeil 2
    Hätte es gerne Andersrum - aber hauptsache er klingelt :)
