Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: FAE 82 von Bosch Hilfe!!
    Ne tud mir Leid. Ein solches Problem hatte ich mit meinem FAE 82 noch nicht.
    FAE82
    super antwort den Kommentar hätte man sich sparen können.
    Also mit ext. Spannung alles ok, dann kann es ja nur am Netzteil liegen.
    Bei der ext. Spannung legst du 12 V auf die Buchse oder 5V an die Batterieklemmen.
    Welche Spannung liegt am Elko 1000mF ?
    FAE 82
    Danke für Deinen Beitrag!
    Ich lege 7,5V an die Batterieklemmen dann geht er.
    Der Elko ist zum Laden gedacht oder?
    Ich messe mal, was muß da anliegen?
    FUKW
    Wir, die guten Willens sind, geführt von Ahnungslosen und Unwilligen, versuchen für die Undankbaren das Unmögliche zu vollbringen.
    Wir haben solange soviel mit sowenig versucht, das wir jetzt qualifiziert sind, fast alles mit nichts zu vollbringen.
    FAE 82
    Also mit Netzbetrieb liegen am C 11,9Volt an.
    FUKW
    FAE82
    ca.12V sieht gut aus, jetzt mal die Spannung am pin 1 der Steckerleiste 4.1 messen ( Steckerleiste zur Empfängerplatine).
    Der pin 1 ist der erste stift zum Gehäusekopf, da sollen 5,7 V anliegen.
    FAE 82
    Alles klar! Kann ich leider erst morgen machen.
    Wenn die Spannung wieder stimmt was dann?
    Fukw
    In dem bereich muss der Fehler liegen.
    Das IC und der Transistor BD169 bilden einen Spannungsregler und dem Pin 1 liegt der Pluspol des Akkuanschluss parallel.
    Und mit ext Spannung soll es ja funktionieren.
    Den 1000mF Elko wurde wohl schon erneuert der ist für die Glättung der Gleichspannung da.
    Die Spannung am Pin 1 stellt man über das Poti P1 ein, dafür muss man den Stecker abziehen und von Pin 1 zu Pin 5 ein 100 Ohm Widerstand einlöten
