Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: FAE 82 von Bosch Hilfe!!
    Hallo Zusammen!
    Ich brauche mal wieder Euren geschätzten Rat mit einem FAE 82 von Bosch.(Tischempfänger)
    Folgendes Problem stellt sich mir das ich nicht in den Griff bekomme:
    Wenn ich das Gerät mit 230Volt Betreibe, so ist das ja eigendlich gedacht, kommt immer der Weckton und die Rote LED leuchtet ständig.
    Wenn ich diesen "Alarm" löschen will passiert nach dem loslassen der Taste genau das gleiche wieder.
    Ich hab schon einiges versucht, da sich noch andere Fehler gezeigt haben.
    Ursprünglich gab es beim einschalten immer so ein klack,klack, klack.
    Ich hab den Gleichrichter und zwei C getausch, weil es sich so nach Wechselstrom Problem angehört hat.
    Hilft aber nichts ich bring den Melder nicht zum laufen.
    Das Komische ist wenn ich von extern Betriebsspannung anlege funktioniert er tadellos.
    Hat jemand von euch einen Tipp? oder kennt das Problem aus eigener Erfahrung?
    Vieleicht hat ja einer von Euch irgendwo ne Grundplatine rumfahren die er nicht mehr braucht.
    Da müßte die Spannungsversorgung incl.Relais draufsein.
    Danke Euch!
    FUKW
    Wir, die guten Willens sind, geführt von Ahnungslosen und Unwilligen, versuchen für die Undankbaren das Unmögliche zu vollbringen.
    Wir haben solange soviel mit sowenig versucht, das wir jetzt qualifiziert sind, fast alles mit nichts zu vollbringen.
    Ne tud mir Leid. Ein solches Problem hatte ich mit meinem FAE 82 noch nicht.
    FAE82
    super antwort den Kommentar hätte man sich sparen können.
    Also mit ext. Spannung alles ok, dann kann es ja nur am Netzteil liegen.
    Bei der ext. Spannung legst du 12 V auf die Buchse oder 5V an die Batterieklemmen.
    Welche Spannung liegt am Elko 1000mF ?
    FAE 82
    Danke für Deinen Beitrag!
    Ich lege 7,5V an die Batterieklemmen dann geht er.
    Der Elko ist zum Laden gedacht oder?
    Ich messe mal, was muß da anliegen?
    FUKW
    FAE 82
    Also mit Netzbetrieb liegen am C 11,9Volt an.
    FUKW
    FAE82
    ca.12V sieht gut aus, jetzt mal die Spannung am pin 1 der Steckerleiste 4.1 messen ( Steckerleiste zur Empfängerplatine).
    Der pin 1 ist der erste stift zum Gehäusekopf, da sollen 5,7 V anliegen.
