Dazu noch eine Frage:
Wie verbinde ich das Relais mit dem PC? Einfach an dem Com-Port?
Und wenn der Pager auslöst, wie bekommt die Wählsoftware das denn mit? Gibt es Software, die z.B. beim Com-Port Signal das Wahlprogramm auslöst?
nein, melder steht im ladegerät.
ladegerät zieht bei alarm ein integriertes relais an.
wählgerät ist mit relais vom ladegerät verbunden.
wenn relais anzieht erkennt das das wählgerät und ruft eine hinterlegte nummer an.
hinter dieser nummer steht zum bsp euer account bei groupalarm.
groupalarm erkennt euren anruf als alarm und versendet sms.
empfänger sind bei groupalarm hinterlegt, genauso wie der text in der sms.
auf den dme sollte dann normal kein probealarm sein. sonst auch dort alarm sms.
für diesen aufbau benötigst du gar keinen immer laufenden pc.
im übrigen ist die version mit dem scanner illegal.
meine version hingegen nicht.
nehmt doch mal einen der programmierten melder und schickt ihn zu nem funkfachhändler. der soll ihn auslesen. dann weist du die rics und kannst selbst (in gewissen rahmen) dme beschaffen.
Falls ihr zufällig einen eh laufenden PC habt, auf dem auch noch Linux läuft, dann guck doch mal in meine Signatur...
duese
Ja, so ist das mit externen Netzbetreibern....
e-message will natürlich Geld verdienen. Und so bestimmen die die RIC´s und natürlich auch den Preis. IMHO sollten Sicherheitsaufgaben nicht dem Gewinnstreben von Unternehmen ausgeliefert werden. Zu schlank darf Staat auch nicht sein.
Operative Hektik ersetzt keine geistige Windstille...
Aber rein technisch ist es also (wenn Ric's bekannt) möglich, "irgendwelche" 70-cm-Pager zu beschaffen (natürlich auf der richtigen Frequenz ;-) ) um die dann ohne Probleme im e*BOS-Netz zur Alarmierung zu nutzen???
Grob vereinfacht gesagt: Ja !
