Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Frage zu DV500 Swissphone Hurricane Voice FS
    Floriansegeberg Gast
    Was heisst rollen?!
    Wen der DME geladen wird, dann blinken die Symbole im Akkusymbol aufwärts.
    Wenn eine Batterie eingelegt wird, dann erscheint Batt, boot und load. Danach ein Ding, Dong.
    Der DME sieht vom Gehäuse aus noch ungeöffnet aus (weißes Label hinten beim Akkufach am Clip ist nicht durchgedrückt oder grob beschädigt).
    Von der Seriennummer aus ist es ein Melder aus 2001, also ohne Nutzerprofile.
    HB
    das öffnen des Gehäuses kannst du nicht an dem Kleber hinten erkennen. Dafür müßtest du die manschette abmachen und schauen, ob sich darunter ein unbeschädigtes Swissphone-Siegel befindet.
    Mfg. friend112
    Wer suchet, der findet!
