Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Frage zu DV500 Swissphone Hurricane Voice FS
    Ich hab t2:14
    Unsere Freizeit für Ihre Sicherheit....
    Freiwillige Feuerwehr
    Diese Version wäre mir nicht bekannt. Wie lautet die Seriennummer? Daran kann man erkennen in welchem Jahr der Melder gebaut wurde.
    Regulär gibt es die Versionen:
    V1.10
    V1.30
    V2.03
    V2.14
    Die Benutzerprofile sind ab der Version 2.14 Vorhanden.
    Die seriennummer ist regulär: C...
    Hinter dem C steht die Jahreszahl
    z.B. meiner: C200520.0...
    Das bedeutet er wurde 20. KW 2005 produziert.
    Bis 20.11.03 gab es die ersten beiden Versionen
    Bis 20.02.05 die 2.03 und danach nur noch die 2.14
    Mfg. friend112
    Wer suchet, der findet!
    ich kenn die version t0:20 nur vom hurricane dv300. rollt das akkusymbol?
    Geändert von feuerwehrnotruf112 (08.01.2007 um 22:17 Uhr)
    Floriansegeberg Gast
    Was heisst rollen?!
    Wen der DME geladen wird, dann blinken die Symbole im Akkusymbol aufwärts.
    Wenn eine Batterie eingelegt wird, dann erscheint Batt, boot und load. Danach ein Ding, Dong.
    Der DME sieht vom Gehäuse aus noch ungeöffnet aus (weißes Label hinten beim Akkufach am Clip ist nicht durchgedrückt oder grob beschädigt).
    Von der Seriennummer aus ist es ein Melder aus 2001, also ohne Nutzerprofile.
    HB
    das öffnen des Gehäuses kannst du nicht an dem Kleber hinten erkennen. Dafür müßtest du die manschette abmachen und schauen, ob sich darunter ein unbeschädigtes Swissphone-Siegel befindet.
    Mfg. friend112
