Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Frage zu DV500 Swissphone Hurricane Voice FS
    ich habe meinen damals bei Bos-Tec gekauft, aber die Firma gibts ja nicht mehr.
    Ansonsten würde ich Heckmann (Funkmelderservice) empfehlen.
    Achte beim Lexikon auch auf die Zeichen... zB. wenn eine Alarmierung so aussieht *Feuer*Ort* Brennt Wohnung***08.01.06 17:55 . Wenn du im Lexikon nicht die Sternchen als Leerzeichen programmieren lässt, wird er sonst die Meldung so vorlesen: SternchenFeuerSternchenOrtSternchen Brennt WohnungSternchenSternchenSternchen .....
    Unsere Freizeit für Ihre Sicherheit....
    Freiwillige Feuerwehr
    die aktuelle Firmware ist die 2.14. Um Festzustellen welche Version du hast, ohne den Melder auszulesen kannst du folgendes machen:
    1. Akku rausnehmen
    2. von vorne gesehen die linke Taste drücken und gedrückt halten
    3. Akku einlegen
    Jetzt startet der melder in einem Testmodus. In dem du auch die Firmwareversion ablesen kannst. Hier steht jetzt: t...
    hinter dem t steht die Firmwareversion. Wenn du noch die 1.10 (im Display: t1:10) hast, dann updatet Swissphone den melder kostenlos auf die aktuelle, da diese Version noch bugs enthielt. Die anderen Versionen können bei swissphone kostenpflichtig geupdatet werden.
    Den Update kann kein Fachhändler durchführen, das kann nur swissphone direkt. (kannst den Melder natürlich gerne über den Fachhändler einschicken lassen.)
    Die Neubequarzung kann jeder Fachhändler durchführen. Ich persöhnlich bevorzuge Heckmann aber das ist geschmacksache.
    Mfg. friend112
    PS. Wenn du sonst noch Fragen zum Melder hast, kannst du dich gerne Melden, kenne mich mit dem Melder recht gut aus, da ich ca. 150 davon verwalte und repariere.
    Wer suchet, der findet!
    Floriansegeberg Gast
    Vielen Dank!!
    Habe jetzt das mal mit dem Akku probiert und es erscheint t020.
    Was heist das jetzt für mich und meine Frage zu den Nutzerprofilen?! Hat er oder hat er nicht?!
    HB
    Ich hab t2:14
    Diese Version wäre mir nicht bekannt. Wie lautet die Seriennummer? Daran kann man erkennen in welchem Jahr der Melder gebaut wurde.
    Regulär gibt es die Versionen:
    V1.10
    V1.30
    V2.03
    V2.14
    Die Benutzerprofile sind ab der Version 2.14 Vorhanden.
    Die seriennummer ist regulär: C...
    Hinter dem C steht die Jahreszahl
    z.B. meiner: C200520.0...
    Das bedeutet er wurde 20. KW 2005 produziert.
    Bis 20.11.03 gab es die ersten beiden Versionen
    Bis 20.02.05 die 2.03 und danach nur noch die 2.14
    Mfg. friend112
    ich kenn die version t0:20 nur vom hurricane dv300. rollt das akkusymbol?
    Geändert von feuerwehrnotruf112 (08.01.2007 um 22:17 Uhr)
    Was heisst rollen?!
    Wen der DME geladen wird, dann blinken die Symbole im Akkusymbol aufwärts.
    Wenn eine Batterie eingelegt wird, dann erscheint Batt, boot und load. Danach ein Ding, Dong.
    Der DME sieht vom Gehäuse aus noch ungeöffnet aus (weißes Label hinten beim Akkufach am Clip ist nicht durchgedrückt oder grob beschädigt).
    Von der Seriennummer aus ist es ein Melder aus 2001, also ohne Nutzerprofile.
    HB
