Ergebnis 1 bis 15 von 20
Thema: Patron Pro - reanimationspflichtig
    Patron
    Ich befürchte das der Displayflex feucht ist. Das hatte ich auch mal, nach einer kurzen Regendusche. Display sah danach in etwa gleich aus.
    Ich habe den Melder zerlegt und 1 Tag getrocknet. Danach Firmware neu Aufgespielt und er wer wieder OK. An den Flex kommt nur nach dem Auslöten der Display. :-((
    Neue Erkenntnisse
    Beim genauen Betrachten der Platinen ist mir eine deutliche Anormalie aufgefallen, die vielleicht für das Versagen veranwortlich ist. Eine weisse Substanz befindet sich am innersten Pin zwischen Display- und Empfangsplatine. Auf dem Isolationsplastik ist die zur Empfangsplatine gelegene Seite hauptsächlich betroffen. Die Platine selbst sieht eigentlich in Ordnung aus. Ich habe sie nochmal abphotographiert.
    Außerdem fällt auf, dass der Vibrationsmotor äußerst schwergängig ist. Könnte dies auch zum Problem mit beitragen?
Hits:	453
Größe:	95,8 KB
    Geändert von C-Elfe (06.01.2007 um 20:34 Uhr)
    Also in Verbindung mit der Nässe würde ich sagen, das triffts.
    So siehts in etwa immer aus wenn Wasser in die Elektronik kommt.
    Wie schon gesagt: trocknen, säubern, prüfen ob die Verbindungen noch da sind.
    Wahrscheinlich auch nochmals die FW drauf.
    FunkerVogth
    Und jetzt Werbung:
    http://www.ig-wasi.de/
    Das Forum zur Seite:
    http://forum.ig-wasi.de/
    www.hochleistungssirene.de
    Ich würde den Melder auch erst einmal in ruhe trocknen lassen. Und das was Du da fotografiert hast könnte auch Flussmittel vom Nachlöten der Stelle im Melder sein.
    Gruss
    Gumbaer
    jo scheinen wasserflecken/kalk zusein.
    Wenn Du einen Melder brauchst der zuverlässig funktioniert : Kauf Dir einen neuen ( oder intakten ) Gebrauchten. Wasserschäden sind tickende Zeitbomben, zuerst gehen die Durchkontaktierungen auf dem Layer kaputt, danach faulen mit der Zeit die Bauteile von der Paltine ab.
    ~Joe~
    112Dave Gast
    Diese Mistdinger. Ich hab denselben Melder, das selbe Problem. Hatte ihn ca. 5mal bei der BF in der Funkwerkstatt, die können das auch nicht abstellen. Ich hab mit dem Melder aber nix gemacht, weder runtergeschmissen noch gebadet.
